[Rozwiązano] Jak rozdzielacz do kablówki (UPC)?
seblas 12 Wrz 2019 13:44 11382 11
MediaMarkt Black Week
  • #1 18164355
    seblas
    Mam kablówkę od UPC i wygląda to tak:
    1. Przewód idzie do rozgałęźnika nr 1:
    Jedna z odnóg idzie do telewizora, druga jak niżej (pkt 2)
    2. Drugi rozgałęźnik, który dzieli sygnał na 3 kabelki:
    - kabelek 1 nieużywany (był tam dekoder Mediabox nr 2)
    - kabelek 2 dekoder UPC Horizon (wszystko ok)
    - kabelek 3 niestety idzie do gniazda antenowego przelotowego i potem dalej do następnego gniazda, gdzie jest dekoder Mediabox nr 1 (działa prawidłowo).
    Wszystko działało (gdy dekoder MB 2 był na kabelku nr 1), ale teraz potrzebuję dekoder dać do tego gniazda antenowego przelotowego.
    Zatem wymontowałem to gniazdo i teraz jaki tam dać "trójnik"?
    Mam takie dwa, które zostały gdy poprzednio technik UPC coś tam u mnie działał:
    Podłączyłem do tego po prawej, ale pikseloza straszna na MB2 (MB1 jest OK).
    Ktoś pomoże, czy wołać serwisanta?
    Mogę podać parametry sygnału z Horizona i MB 1, jeżeli takie info gdzieś u nich znajdę (dam wieczorem).
  • #4 18164728
    seblas
    Grzegorz740 napisał:
    Podejrzewam ,że jest za duże tłumienie sygnału jak przechodzi przez tyle rozdzielaczy sygnału i przez to masz pikselozę.
    Pikseloza była kiedyś, ale mi zwiększyli moc sygnału (tak mówili) i było ok na wszystkich 3 dekoderach.
    Tylko wtedy każdy dekoder był na jednym kabelku wychodzącym z drugiego rozdzielacza.
    Teraz muszę 2 dekodery pociągnąć na jednym kablu - stąd konieczność zastosowania kolejnego rozdzielacza.
    _cheetah_ napisał:
    To zależy właściwie od tego, na co pozwala ci umowa z UPC, jeśli chodzi o grzebanie w instalacji w mieszkaniu.
    Rozumiem, że przy podłączeniu do gniazda odbiornik nie działał?
    Działał, ale pikseloza straszna, więc załóżmy, że nie działał.
    Powinno bez problemu zadziałać, zwłaszcza jeśli zadziałał dalszy odbiornik (M1, ten na dawnym 'przelocie'). Znaczy się, coś jest nie tak w obrębie tego gniazda:
    - coś źle podłączyłeś. Raczej trudno źle podłączyć, tym bardziej, że teraz (aby działał MB1 a brak gniazda) po prostu połączyłem wejście z wyjściem. O tak:
    - uszkodzony TRIS - wystarczy zamienić wyjścia i będzie wiadomo Próbowałem.
    - uszkodzony albo jakiś 'lewy' kabel łączący gniazdo z odbiornikiem (podmienić na inny)Kabel dobry, nawet zrobiony kiedyś przez serwisanta - końcówki zaciskane.
    - mało czuły dekoder M2 w stosunku do M1 (zamienić odbiorniki)Przecież to ten sam model. Ale jeżeli da się w nich to ustawić to musiałbym gościa z UPC wezwać.
    Jeśli chodzi o TRIS-y to kiedyś były zakładane w kablówkach takie gniazda / rozdzielacze rozdzielające sygnał na TV i modem IP.
    Tak miałem przed erą Horizona
    Można go też użyć jako rozdzielacz dla odbiorników - ma równe tłumienie na obu wyjściach, tyle, że trochę większe niż standardowy rozdzielacz.
    Można też użyć tego z lewej - to z kolei jest rozdzielacz na trzy z wydzieleniem kanału zwrotnego na dwu wejściach.
    Ja bym przełożył do gniazda ten pierwszy rozdzielacz Teleste DSS2, który jest na wejściu mieszkania i będzie nieużywany.Jest potrzebny, gdyż na jednej odnodze jest podłączony telewizor (analog), druga odnoga (min. 10 metrów) idzie do rozdzielacza nr 2 (BSS3) Chyba, że ma pozostać, wtedy któryś z Trisów albo jakiś przyzwoity rozdzielacz na dwa.No właśnie! Ale jaki???? Na allegro dużo tego, nie chcę kupić czegoś niedobrego.
    Jak możesz to podaj.
    Tylko z Horizona (wszedłem przez przeglądarkę):
  • #6 18165625
    seblas
    _cheetah_ napisał:
    Czy M2 pracuje poprawnie napędzany bezpośrednio z wyjścia rozgałęźnika na 3 (BSS3)?
    Wszystkie dekodery pracowały poprawnie z BSS3, bo każdy dekoder był z nim połączony bezpośrednio.
    _cheetah_ napisał:
    Sprawdź jednak ten M2 na odbiór teraz po BSS3, bo coś dziwnego się dzieje - te 5dB tłumienia Trisa nie powinno go raczej aż tak kasować, zwłaszcza, że M1 w tych warunkach pracował.
    Chyba już to robiłem, ale wieczorem sprawdzę raz jeszcze (wówczas muszę odłączyć M1).
    _cheetah_ napisał:
    Sprawdź też, czy w zakładce Diagnostyka w menu Mediaboxa pokazuje się poziom i jakość odbieranego sygnału.
    W samym menu Mediaboxa nie znalazłem diagnostyki.
    Znalazłem jakiś test na ostatnim kanale i (o ile dobrze pamiętam) była siła sygnału 100%, jakość ok. 70% - takie wyniki były na MB1 i MB2 gdy połączyłem wszystko na Trisie (wszystkie dekodery podłączone). No ale pikseloza na MB2 była straszna.
    Jeżeli gdzieś widzę jakiś splitter, a nie jest podane tłumienie (np. tutaj: https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-tv-do-2-telwizorow-niskostratny-signal-5262516076), to znaczy, że to się nie nadaje? Tylko częstotliwość podana jest (zazwyczaj 5-1000 Mhz).
    Czy taki będzie dobry: https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-sygnalu-tv-bve-20-01-axing-profi-4899273237 ?
    Jeszcze takie pytanie: czy nie da się wzmocnić tego sygnału? Np. w miejscu gdzie jest BSS3.
  • #8 18166001
    mieszkaniec
    To niedziała bo te jak to nazwałeś "trójniki" to są zwrotnice multimedialne i tego się nie montuje jako zwykły trójnik.
  • #9 18177584
    seblas
    Zastosowałem tego czerwonego Trisa (4,6 i 4,0 dB), ale przede wszystkim wymieniłem przewody, czyli standardowe kable antenowe (te bezpośrednio do tv) zastąpiłem nakręcanymi (+ przejściówka).
    Teraz jest tak, że na obu telewizorach (tam gdzie są MB-y) jest ładny obraz. Sporadycznie pojawia się krótka pixeloza, do przeżycia.
    Na razie będę tak funkcjonował.
    Myślę, że zwiększenie mocy sygnału rozwiązałoby problem.
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    TRIS 307P to gniazdo multimedialne firmy TRATEC - z wyjściami 2xDATA + 1x RTV.
    TRIS 212E to gniazdo końcowe rozgałęźne 1/2 również firmy TRATEC - z blokadą kanału zwrotnego na jednym z wyjść.
  • #12 18209850
    seblas
    Taki nowy rozdzielacz zastosowałem:
    Nie ma na nim danych na temat tłumienia, ale na aukcji było podane: 3,2dB.
    Obraz bez pikselozy, siła sygnału 100%, jakość 92% (albo odwrotnie). Jest OK
    Podsumowując: najważniejsze to prawidłowe i pewne połączenie przewodów oraz niskostratny rozdzielacz.
