TRACKER TK103 drugi pilot - Wprogramowanie drugiego pilota.
GN 12 Wrz 2019 14:58 438 3
  • #1 18164463
    GN
    Czy ktoś praktycznie wprogramowywał drugiego pilota do Trackera TK103B. Instrukcja tłumaczona z chińskiego na angielski jest mało precyzyjna. Mam taką. Nacisnąć 7 razy nieprzerwanie ( dotyczy czerwonego przycisku na pilocie SOS) nie krócej niż 4 sek. Gdy syrena wyda 2 sygnały dźwiękowe, aby przejść do trybu uczenia się, nacisnąć przycisk ( blokada ) pierwszego pilota ( oryginalnego ). Syrena wyemituje 1 sygnał dźwiękowy, a następnie nacisnąć przycisk (odblokuj ) drugiego pilota (nowego ), syrena wyda dźwięk 2 razy oznacza, że programowanie zakończyło się pomyślnie.
  • #2 20574087
    patrykstaszewski89
    Poziom 5  
    Tak bezproblemowo dodasz pilot byle był 1 kierunkowy 433Mhz . odkręcasz 4 śrubki w środku masz guzik . Urządzenie musi być włączone + ACC
  • #3 20574793
    grzegorznajd
    Dzięki ale już dawno rozpracowałem. Był film na YouTube po chiszpańsku do trackera 403 . To nie była krótka instrukcja trzeba było wykonać sporo kroków z wyciągnięciem karty SIM włączaniem i wyłączaniem trackera jest przełącznik z boku niczego nie trzeba w tym modelu rozkręcać. I jeszcze trzeba wiele razy naciśnięć na pilocie dodawanym i na głównym. Nic co pisał chińczyk się nie zgadzało.
  • #4 20574859
    patrykstaszewski89
    Poziom 5  
    Zgadza się ale jak masz na stole to naprawdę wcisnąć guzik to zdecydowanie szybciej
