Zajmuje się importem aut z USA i mam taki temat - auto było delikatnie uszkodzone przodem, ktoś w stanach zaczął naprawiać auto, rozebrał cały przód, kupił sporo nowych części i porzucił pomysł naprawy. Auto w takim stanie, rozebrane z masą części w bagażniku kupiłem. Mój blacharz wstępnie poskładał auto (bez reflektorów, zderzaka itd) ale chłodnice są zalane, elektryka podłączona - teoretycznie powinno "zagadać". Auto nie reaguje rozrusznikiem, daje na zapłon (zwykły kluczyk, nie handsfree) a następnie kręcę kluczyk do końca ale nic się nie dzieje - radio na chwile milknie i nic ponadto. Przeskanowałem wszystkie moduły i to są błędy - może ktoś mnie nakieruje gdzie zacząć szukać problemu.
All modules reading DTC stating...
16:57:35 czwartek 12 wrzesień 2019
DTC Error read - IPMA
The module does not answer
DTC Error read - BCM
DTC Errors: 4
B1D00 - Lefthand Low Beam Circuit
Status: 15 - Circuit Short To Battery Or Open
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
B1D01 - Righthand Low Beam Circuit
B124B - Left Daytime Running Light
B124B - Driver Blend Door Short To Battery
B124A - Right Daytime Running Light
B124A - Driver Blend Door Short To Ground
DTC Error read - ACM
DTC Error read - PSCM
DTC Errors: 0
DTC Error read - HCM
DTC Error read - PAM
DTC Errors: 2
U0401 - Invalid Data Received From ECM/PCM
U0401 - Invalid or Missing CAN Data From The PCM
Ext.Status: 2B - Closed.(DTC) Present at Time of Request.
00- Error status not found in base....
U0402 - Invalid Data Received From TCM
U0402 - Invalid Data Received from the TCM
DTC Error read - RCM
DTC Errors: 4
B0090 - Left Frontal Restraints Sensor
Status: 81 - Invalid Serial Data Received
Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
B0095 - Right Frontal Restraints Sensor
B1211 - Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control
B1211 - Electronic Instrument Cluster Switch Bank Number 2 circuit failure
Status: 13 - Circuit Open
B13DA - Driver Seatbelt Anchor Pretensioner Deployment Control
DTC Error read - ABS
DTC Errors: 1
DTC Error read - CCM
DTC Error read - FDSM
DTC Error read - SASM
DTC Errors: 0
DTC Error read - FDIM
DTC Error read - APIM
DTC Errors: 0
DTC Error read - PCM
DTC Errors: 5
P0073 - AAT Sensor Circuit High Input
P0073 - Ambient air temperature sensor circuit above maximum voltage, -40 degrees Fahrenheit indicated
Ext.Status: 27 - Output Not Switching Or Short Circuit To Ground.(DTC) Present at Time of Request.
P00E1 - Charge Air Cooler Coolant Temperature Sensor Circuit High
Ext.Status: 2E - Leaking.(DTC) Present at Time of Request.
P0706 - TRS A Circuit Range/Performance
P0706 - PRNDL circuit range/performance problem
P0707 - TRS A Circuit Low Input
P0707 - TR Sensor Circuit Low Input
P1921 - Transmission Range Signal
DTC Error read - TCM
DTC Error read - GPSM
DTC Error read - IPC
DTC Errors: 1
U0422 - Invalid Data Received from Body Control Module
Status: 68 - Event Information
Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
DTC Errors: 0
DTC Error read - RFA
DTC Error read - HVAC
DTC Errors: 1
Ext.Status: 0B - Minimum Control Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
DTC Error read - DDM
DTC Errors: 1
U2013 - Switch Pack
U2013 - The compass module is not responding.
Status: 87 - Missing Message
DTC Error read - PDM
DTC Errors: 0
DTC Error read - RGTM
DTC Error read - TRM
DTC Error read - FCDIM
DTC Error read - FCIM
DTC Errors: 0
DTC Error read - IPMB
DTC Error read - SODL
DTC Errors: 1
Status: 86 - Signal Invalid
DTC Error read - SODR
DTC Errors: 1
DTC Error read - AHCM
DTC Error read - DSP
DTC Error read - FDM
DTC Error read - DSM
DTC Errors: 4
DTC Errors: 0
DTC Errors: 2
DTC Errors: 4
DTC Errors: 1
DTC Errors: 0
DTC Errors: 0
DTC Errors: 5
DTC Errors: 1
DTC Errors: 0
DTC Errors: 1
DTC Errors: 1
U2013 - Switch Pack
DTC Errors: 0
DTC Errors: 0
DTC Errors: 1
DTC Errors: 1
DTC Errors: 4
DTC Errors: 0
DTC Errors: 2
DTC Errors: 4
DTC Errors: 1
DTC Errors: 0
DTC Errors: 0
DTC Errors: 5
DTC Errors: 1
DTC Errors: 0
DTC Errors: 1
DTC Errors: 1
U2013 - Switch Pack
DTC Errors: 0
DTC Errors: 0
DTC Errors: 1
DTC Errors: 1
DTC Errors: 4
DTC Errors: 0
DTC Errors: 2
DTC Errors: 4
DTC Errors: 1
DTC Errors: 0
DTC Errors: 0
DTC Errors: 5
DTC Errors: 1
DTC Errors: 0
DTC Errors: 1
DTC Errors: 1
U2013 - Switch Pack
DTC Errors: 0
DTC Errors: 0
DTC Errors: 1
DTC Errors: 1
