VW Touran 2005 - Nieudane kodowanie pilota po wymianie baterii, VCDS
kanar2306 14 Wrz 2019 17:04 4449 6
  • #1 18167641
    kanar2306
    Witam serdecznie...
    Opiszę mój problem, może ktoś się z takim czymś spotkał.
    Mam dwa piloty i dwa działały. Nagle jeden przestał działać, myślałem że bateria, wymieniłem na mową i dalej nic. No to VCDS i kodowanie. Wywaliłem wszystkie piloty i po sprawdzeniu w blokach pomiarowych w grupie 11 po naciśnięciu na pilocie np. otwieranie w pierwszym oknie wyskakuje NOT OK, w trzecim oknie Algorithm za pierwszym razem wyskakuje NOT OK a za drugim już OK, pilot oczywiście jeszcze nie zakodowany. Ale bez problemu go można zakodować. Natomiast gdy naciskam na drugim kluczu w którym wymieniałem baterie w pierwszym i trzecim oknie w grupie 11 cały czas wyskakuje NOT OK. Tego pilota nie da rady zakodować. Piloty o tych samych numerach. Jeszcze tydzień temu normalnie działał. Sygnał nadaje bo sterownik go widzi, lecz nie można zakodować... Miał ktoś może podobny problem??
    Dodam jeszcze że przy kodowaniu tego pilota jest potwierdzenie mignięciem kierunkami lecz pilot nie zakodowany.
    Pozdrawiam....
  • #2 18168043
    jurekk55
    Poziom 36  
    Często w takich przypadkach pomagał mi stary dobry VAS.
  • #3 18168063
    kanar2306
    Niestety mam tylko VCDSa
  • #4 18170825
    jurekk55
    Poziom 36  
    Poszukaj, to czego nie zrobiły dwie wersje VCDS, zrobił VAS. Warto mieć oba , pięknie się uzupełniają.
  • #5 18171308
    kanar2306
    Pomyśle nad tym. Czy chodzi o Vas 5054?
    Pozdrawiam...
  • #6 18171482
    jurekk55
    Poziom 36  
    Tak, 5054 ,zwróć uwagę na rozszerzenie uds.
  • #7 18171505
    kanar2306
    Można prosić o jakieś konkrety? Bo z VASem nie miałem nic do czynienia i jestem zielony w tym temacie....
