[Rozwiązano] Czy MRF455 z 1991 roku jest sprawny po standardowym pomiarze?
remot 16 Wrz 2019 07:24 1260 7
  • #1 18170063
    remot
    Poziom 32  
    Znalazłem w "przydasiach" MRF455 z wylutu kupiony jeszcze na Wolumenie. Oryginał Motoroli, produkcja - Malezja. Rok produkcji chyba 1991 (bo cyferki raczej to oznaczają), co by się zgadzało, bo mam go od jakichś 17 lat. To było za czasów "dopałek" :D
    Czy - jeżeli standardowy pomiar tranzystora wychodzi prawidłowo - to mogę być pewien, że jest sprawny i śmiało mogę go wystawić na sprzedaż?
  • #2 18170077
    ArturAVS
    Moderator
    Warto by było przetestować, budując układ z noty. https://cdn.macom.com/datasheets/MRF455.pdf
  • #3 18170089
    remot
    Poziom 32  
    Heh.
    Myślałem o tym oczywiście. Mam generator ale służy tylko do testowania RX. Nie wysteruję nim MRF. Musiałbym coś dorobić. Sporo kombinacji.
  • #4 18170092
    ArturAVS
    Moderator
    remot napisał:
    Sporo kombinacji.
    Ale będzie pewność. Takie tranzystory RF są kilku-emiterowe, i przy uszkodzonym jednym czy dwóch zwykły pomiar wykaże sprawność, a pracując w układzie nie odda znamionowej mocy.
  • #5 18170398
  • #6 18172241
    Hektar Zahler
    Taki prościutki test tranzystora pod obciążeniem i masz 99% pewności. Tranzystorów mocy na miernik lepiej nie bierz.
    Zgodnie z przedmówcą: łapy precz od takich układów !!!
  • #7 18172459
    gumisie
    Marcin, od kiedy ten tranzystor jest wykonany w technologi: C_MOS ?.
  • #8 18419865
    remot
    Poziom 32  
    MRF został sprzedany bez reklamacji ze strony kupującego.
