Alfa Romeo 159 2,2jts Selespeed - rusza tylko wsteczny i 1 bieg, co robić?
derki2 16 Wrz 2019 21:27 1587 4
  • #1 18171396
    derki2
    Auto jak w temacie przyjechało z niedziałająca skrzynią biegów typu selespeed brak biegów na pracującym silniku.
    Okazało się że nie działa pompka sprzęgła . Po naprawie auto ruszyło ale tylko wsteczny i 1bieg dalej nie przełącza .
    Sprzęgło nowe , auto startuje od 1500obr brak błędów w serowniku skrzyni.
    Może ktoś pomoże z góry dziękuję.
  • #2 18171427
    dabu
    Poziom 32  
    Wybierak pracuje prawidłowo? Przyuczanie skrzyni zrobione na nowo, sprzęgło wyregulowane prawidłowo? Czy ciśnienie jest utrzymywane na prawidłowym poziomie podczas pracy skrzyni?
  • #3 18171601
    derki2
    Na wyłączonym silniku biegi pracują prawidłowo na lewarku i na łopatkach , adaptacja wykonana , ciśnienie nie pamiętam ile ale utrzymuje jakiś stały poziom , w sterowniku silnika również nie ma błędów. Nie pokazuje mi obrotów sprzęgła ale nie mam pewności bo robię to cdifem a tam często zdarzają się przekłamania
  • #4 18172289
    KarizmoGSM
    Do tego to tylko Examiner się nadaje, możesz jeszcze multiecuscanem podejść.
    Sztyca wysprzęglika wyregulowana ?
  • #5 18195121
    derki2
    Przepraszam za przerwę ale miałem inną robotę . Temat Alfy rozwiązany - cdif poradził . Wykonałem jeszcze kilka razy adaptacje i się udało.
    Obroty sprzęgła czyta ze skrzyni ,widoczne dopiero podczas jazdy. Dziękuję za zainteresowanie temat zamykam.
