Jak podkręcić Q9550 na Asus P5QL-E do wyższych taktowań niż 3.1GHz?
skorsik 16 Wrz 2019 23:27 537 5
  • #1 18171648
    skorsik
    Macie może jakieś zaufane źródła czy też swoje.
    Potrzebuję podkręcić nieco procesor Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz
    Na stokowym chłodzeniu od intela osiągnąłem max 3.1GHz i się gotuje min. temp 109c, dodam że chłodzenie intelowskie.
    Nie znam się na intelu, ale jak AMD FX 8350 na stokowym chłodzeniu kręciłem do 4.9 i było max 66 stopni.
    Płyta: Asus P5QL-E Rev. 3
    CPU: Intel core 2 quad Q9550
    Pamięci: DDR2 800MHz 4x2GB
    Zasilacz: Chieftec 550W
    dt1
    Admin grupy komputery
    Witaj. Stockowe chłodzenie FXa jest większe niż stockowe chłodzenie Q9550. Poza tym Q9550 jest wykonany w starszym procesie technologicznym (45nm), FX w ciut nowszym (32nm). Pytanie jeszcze, czy stockowe chłodzenie masz od Q9550, czy od innego Intela, bo sądząc po osiągniętej temperaturze może to być jeszcze mniejsze chłodzenie od 65W dwurdzeniowca.
    109 stopni to bardzo zła temperatura, maksymalna dopuszczalna temperatura dla q9550 to 72 stopnie na IHS, czyli pewnie można doliczyć kilka stopni na rdzenie. Ale raczej warto się poniżej 80 stopni trzymać. Obecne chłodzenie do podkręcania się wcale nie nadaje, jak widać. Warto pamiętać, że ten procesor nie kręci się jakoś fenomenalnie. Ale na przyzwoitym chłodzeniu może do 3.5GHz dojedziesz. Przy dobrym egzemplarzu może i ciut więcej.
  • #3 18171699
    skorsik
    Mam obecnie z i 7700k chłodzenie bo nić się nie zmieniło, i też myślę o tym żeby przerobić z amd do intela chłodzenie, bo jednak stokowe dosłownie ssie pałę za przeproszeniem. mam tez zamiar zmienić na xeona z modem z 771 do 775 i wgrać mikro kody ale nie wiem czy ta pyta to uciągnie, X5492 lub X5460 , X5450
    Niby serwerowe a się kręcą do 5.1
  • #4 18171707
    dt1
    I7-7700k był sprzedawany bez chłodzenia, do tego to chłodzenie (jeśli byłoby to chłodzenie Intela) nie pasowałoby do q9550. Socket 775 miał inny rozstaw otworów montażowych.
    Chłodzenia z AMD nie ma co przerabiać, roboty bardzo dużo, o ile się da, a finalny efekt będzie słaby, bo mimo że to chłodzenie jest trochę lepsze niż Intela, to jednak dalej nie powala na kolana wydajnością. Efekt będzie poniżej spc spartan pro, które za poniżej 50 zlotych używane da się kupić.
    Xeony z serii X mają duże TDP, Nie nastawiałbym się na 5GHz, bo zależy to od wielu czynników i nikt nie zagwarantuje, że do 4 dojdziesz. A może do 4.5. Jak dla mnie i tak ogólnie nie ma sensu pakować pieniędzy w antyczną platformę. Nawet po ostrym oc wydajność wciąż nie jest jak na dzisiejsze czasy rewelacyjna.
  • #5 18171730
    skorsik
    Z i7 był box tak zwany . znajomy ma właśnie Xeona kręconego 5450 zmodowanego pod 775 + jakieś chłodzenie sabretotch coś tam i max 4.8 ghz z grafiką gtx 460 na cs go medium fhd 300 fps stałe. jakim cudem, skoro ja mam q9550 i 9800gt i mam 200 fps? na 1280x1024
    No ale mniejsza o to potrzebuję timingów ramu ddr2 same kości 800 + v
  • #6 18172857
    rupert201
    Zależy na jaką sztukę Core 2 Quad trafiłeś jeśli chodzi o OC. Mi np Q8300 (2,5 Ghz) udało się podkręcić tylko o 410 Mhz. Przy większych ustawieniach jest niestabilny. Generalnie Core 2 Duo lepiej się "kręciły" niż Core 2 Quad, nawet na dobrych płytach głównych. Może trochę lepiej wypadnie tu Xeon np. X5450.
