Bieżnia Diadora Edge 2.6 - sama zwalnia i przyspiesza
Elaaaaaaaa 17 Wrz 2019 07:43 1974 10
  • #1 18171779
    Elaaaaaaaa
    Poziom 5  
    Kupiona przedwczoraj, po ustawieniu i włączeniu bieżnia chodzi nierówno - raz zwalnia, raz przyspiesza.
  • #2 18172898
    Lisek64
    Z obciążeniem czy bez ?
  • #3 18172944
    Elaaaaaaaa
    Poziom 5  
    I z obciążeniem i bez.
  • #4 18172961
    Lisek64
    W pierwszej kolejności w jakim stanie jest pas transmisyjny i płyta pod nim oraz kiedy był smarowany ?
  • #5 18172980
    Elaaaaaaaa
    Poziom 5  
    Bieżnia została kupiona powystawowa. Wydaje się być wszystko w porządku, pas był smarowany a mimo to raz zwalnia a raz przyspiesza.
  • #6 18173023
    Lisek64
    Z tych "prostszych" rzeczy Naciągnięty pas . Naciągnięty , zużyty pasek napędzający między rolką napędową (przednia u góry)a silnikiem . Zabrudzone koło ze szczelinami od tacho ( przy silniku , jeżeli tam występuje ) . Tak czy inaczej warto zdjąc pokrywę osłaniającą silnik i płytkę sterowania (po wcześniejszym odłączeniu od prądu oczywiście ) i ocenić wizualnie czystość i ew przedmuchać sprężonym powietrzem . Czy zjawisko "pływania" obrotów występuje na całym zakresie prędkości czy np tylko na min ?
  • #7 18173040
    Elaaaaaaaa
    Poziom 5  
    Na każdej prędkości. Najpierw chwilę w porządku a później wariuje.
    A może to czujnik prędkości? Nie znam się niestety na tym.
  • #8 18174661
    Lisek64
    Może zanim zaczniemy rozkręcać bieżnię na czynniki pierwsze ;-) Czy nie startuje z jakiegoś programu treningowego który ma taką funkcję wolno-szybko ? Bo miałem taki przypadek , że pacjent się bawił przyciskami i wyborem programów i włączenie każdorazowe powodowało "dziwne" zachowanie bieżni przy starcie . Czyli starowała nie z "manual" , tylko z programu treningowego . Ten czujnik prędkości o który pytasz , zazwyczaj realizowany jest na liczniku impulsów . Mówiąć obrazowo , może to wyglądać tak: duża tarcza przy silniku ze szczelinami przechodząca przez U :-) Dlatego sugerowałem ściągnięcie pokrywy i wyczyszczenie z kurzu . Czy zmiana obrotów występuje ze stałą czasową czy uzależniona jest od prędkości obrotowej , czy po prostu jest losowa?
  • #9 18174776
    Elaaaaaaaa
    Poziom 5  
    Prędkośc nie jest ustawiono więc to na pewno nie wina programu. Nie jest też ona płyna a wręcz zrywa z prędkości 1 (najwolniejszej) nagle zmienia na około 14 (najszybszą).
    Zmiana prędkości jest losowa, nie ma żadnej zależności oraz występuje na każdej prędkości.
    Lisek64
    Wygląda więc to na uszkodzenie w sterowaniu silnika . Niestety dalsza pomoc w tej formie została wyczerpana . Pozostaje zaprosić serwisanta
  • #11 18174928
    Elaaaaaaaa
    Poziom 5  
    Dobrze. Dziękuję bardzo za pomoc :)
