Mam problem
Radio na długich i innych zakresach oprócz UKF gra bardzo cicho - ale jak wyjmuje lampę EBF 89 to gra dobrze ( a jak chce włączyć UKF to wkładam lampę ponownie do gniazda i gra UKF ) - testowałem kilkadziesiąt lamp , poprawiałem luty , isostaty i gniazda lamp tez elegancko wyczyszczone . Może ktoś miał podobny problem albo ma pomysł co to może być ? wyrywkowo sprawdzane kondensatory z płytki p.cz . trzymają pojemność
Nic nie jest wlutowane radio do początku roku chodziło normalnie nagle zaczęły się jaja - nic nie zepsułem w nim ba nawet UKF zrobiłem ,że jest głośny nawet na słabszych nadajnikach ,bo jestem na pograniczu różnych stacji lokalnych karton lamp testowałem i zero zmiany na lepsze . Jeden z objawów - nieraz jak radio włączę to po 15-30 sekundach z lampą EBF 89 gra w mare normalnie a potem mocno cichnie - na maksymalnej głośności ledwo słychać wtedy wyjmuje lampę i gra głośno bez lampy normalnie - wskażnik sygnału tez normalnie pokazuje dostrojenie stacji zagadka
może mieć jakiś wpływ ze do radia dałem głowice UKF z klawesyna ? ale tak samo polutowałem te same przewody - nie popełniłem błędu bo zrobiłem z wcześniej przygotowanym sobie ze zdjęciem i opisem - i to już sprawdzałem - nie pomyliłem żadnego przewodu na 100% i UKF chodzi bardzo ładnie głośno i czysto i wzorowałem się na moim drugim DMTLu i są wyprowadzone przewody i polutowane prawidłowo to już kilkanaście razy krok po kroku śledziłem przebieg każdego przewodu i błędu nie popełniłem
dzięki za podpowiedz dzisiaj pooglądam ale nie będę na siłę grzebał - dam znac czy jest jakaś reakcja
C 518 - zawsze się zastanawiałem czy można tak patroszyć lampowe radio z kondensatorów, które konstruktor wymyślił - jutro napisze - jaka reakcja
Czy mierzyłeś napięcia na wyjściu zasilacza i na poszczególnych nóżkach jak radio gra i jak przestanie grać. Tylko uważaj bo napięcia są wysokie i może Cię ono zdrowo popieścić. A o tym że wyjmiesz EBF 89 i radio gra to istny CUD! Czekam na wartości napięć na poszczególnych lampach.
Sprawy wyglądają tak wylutowałem wczoraj i zmierzyłem C 516 (7800 pF ) i po ponownym wlutowaniu radio ożyło grało pięknie do nocy teraz włączylem radio i znowu to samo - cicho Dlugie prawidlowo UKF - dzisiaj wylutowalłem C 518 i rozłączyło UKF dalem nowy 15 pF i jest znowu cicho gra na Dlugich i prawidlowo na UKF
Nie baw się metodą macajewa, w poprzednim moim wpisie napisałem co masz zrobić i co????????
ECH-81 jakie napięcia na nóżkach
EF-183 jakie napięcia na nóżkach
EBF 89 jakie napięcia na nóżkach
jak radio gra i jak nie gra
Czy naprawiałeś już radia lampowe?
jak znajdę czas pomierzę te lampy - sam naprawiłem ( ja z wraków te radia ratowałem wystarczało ,że miały kompletne obudowy i nie były grzebane - czyli oryginalny kurz i pająki z tamtych lat w środku )np Promyka- lux , Klawesyna pogryzionego przez myszy i szczury innego DMTL/202 - lampy zawsze dobierałem metoda prób i błedów , bo mam dużo dobrych na zamianę boje się dużych napięć jak to radio do mnie przyszło to rezystor R503 był aż zwęglony i się grzał to go wymieniłem na taki sam z zapasów nowy i działało - to jest wina jakiegoś kondensatora albo rezystora na płytce p.cz to już ma swoje lata i swoje kaprysy w tym - UKF tez nie działał musiałem dać nową Głowice UKF . jak radio dostalem dostałem to miało zamiast lampy EBF 89 lampe ECL 86!
tu zdjęcie R 503 oznaczony na czarno a C516 na czerwono - R 503 był zwęglony jak radio dostałem z lampą ECL86 odbierało wszystkie zakresy bez UKF
A dlaczego wymieniałeś C 516 , a ten zwęglony R -503 był dobry, mierzyłeś go czy wymiana na pałę? Jeżeli opornik się grzeje to oznacza że prąd przez niego płynie to oznacza że jest dobry, a że się grzeje to może za duży jest ten prąd i do tego potrzebne są pomiary. Nie rób z nas jaj, nie ma prawa żeby zamiast EBF wsadzić ECL i to grało! Nie powołuj się na lata, tylko wytłumacz mi" jak radio dostałem z lampą ECL86 odbierało wszystkie zakresy bez UKF". Czy wiesz które lampy są od czego?
Normalnie włączę radio DMTL 202 z lampą ECL 86 zamiast EBF i chodzą krótkie średnie i długie a nie ma UKF - są rzeczy które się nawet filozofom nie śniły udowodnić mogę to nagrywając film - takie mi się zdarzają cieżkie przypadki - z magnetofonami szpulowymi daje sobie rade - wyciszam prace silnika bo robię z silikonu odlewy amortyzatorów silnika - płuczę zaśniedziałe potencjometry a zaśniedziałe elementy stykowe wydrapuje raz przy razie do koloru miedzi igłą lekarską a potem kontaktem 60 i kontaktem WL - złożyłem z wraków kilkanaście szpulowców jak Uwetura i ZK240 , Aria M2045s i Arie poleruje się nawet głęboko porysowane pokrywy a jak nie można dostać pasków tak jak do mojego szpulowego Sony z lat 60 tych to je wygotowuje i odtłuszczam tracą odkształcenie i się guma robi elastyczniejsza przykurczona i traci zapamiętane przez lata odkształcenia i sprzęt który chodził jak młockarnia działa cicho i ładnie odtwarza ba nawet głowice się bardzo drobnym papierem ściernym z rdzy czyści i przeciera szmatka z kwasem fosforowym a potem poleruje i działają tak samo mam tu fotka mojej produkcji amortyzatorów silników do magnetofonów szpulowych - tak samo odnowiłem zupełnie zniszczone i zardzewiałe w środku i z zewnątrz 4 radia safarii w 2 wymieniłem układ scalony a w innych zdechłe kondensatory - czyli coś tam udaje mi się zrobić - do mnie trafiają trupy a ja to ratuje - licze że ktoś da rade mi pomóc bo to radio ma jakieś kaprysy
był zwęglony to postanowiłem zmierzyć - wylutowałem- cóż z ciekawości sprawdziłem ,bo może coś z nim np z wyglądu było nie tak -trzymał parametry ale ,że miałem nowy nieużywany dałem nowy i się nie grzeje a tamten był już z wyglądu wymęczony zanim to radio się do mnie dostało
Zobacz ile pytań Ci zadałem ale na żadne mi nie odpowiedziałeś. Twój wpis że "liczę że ktoś da radę mi pomóc" mija się z celem tej pomocy. Twoja reklama o tym czym się zajmujesz fajna tylko podejrzewam że o lampach masz mgliste pojęcie i dlatego nie odpowiadasz na zadane Ci pytania.
doczytam trochę o pomiarach na lampach ,ale nie będę ryzykował pomiarów lamp pod napięciem - najpierw porównam dokładnie z drugim DMTL em bo to składak - tylko najgorsze ze jak go go doprowadziłem do porządku to 2 lata grał bez żadnych problemów ba jak podłączyłem wczoraj gramofon to działa prawidłowo przez DMTLa - a - nie bede na wariata grzebał
Jak chcesz naprawiać radia lampowe jak boisz się robić pomiary lamp pod napięciem. A co chcesz porównać z drugim DMTL-em? Nie widzę szans abyś to radio naprawił,prędzej wygrasz totolotka lub zanieś do fachowca.
