Corsa D 1.2 2007 - Kontrolka ładowania(ładuje 14.2volta) i światła wstecznego
Frost160 18 Wrz 2019 22:07 3177 3
  • #1 18174977
    Frost160
    Corsa d 2007 1.2 pb dwa problemy:
    -pali się kontrola od alternatora/ładowania, napięcie ładowania ok błąd w ECU p2500. doczytałem żeby wymienić regulator napięcia(okablowanie sprawdziłem już) powinno pomóc?
    - przyjechało z wyciągniętymi żarówkami od wstecznego, zamontowałem prawidłowe 2-3h było ok zaplały się i gasnęły. Teraz jednak po właczeniu zapłonu swiecą się cały czas(bez wrzucnego wstecznego). Ten automacik na skrzyni nimi tylko steruje jak w starszych modelach ?
    Dzięki z góry za jakąś sugestie.
  • #2 18175307
    decybel91
    Tak regulator napięcia ale tylko oryginał Bosch. Tak jest włącznik świateł w skrzyni.
  • #3 18175318
    Frost160
    Dzięki decybel! Zamontuje bosha wtakim razie.
    To że jest włącznik to wiem ;) tylko czy on masę podeje na żarówki bezpośrednio lub + czy tylko informuje sterownik któryś (UEC?) że ma włączyć lampki wstecznego ?
    W parametrach licznika chyba pokazuje że czujnik na skrzyni ciągle widoczny jako "aktywowany" nawet z rozłączoną wtyczką.
    Kolejny problem z tym autem jest taki że zapala za 3-4 razem. Pompa paliwa nowa podaje książkowe 3.0 bary, świece nowe, błędów w ecu brak, przepustnica czysta, czujnik temp płynu wskazania ok.
    Psuły się w nim ECU ?
  • #4 18176527
    decybel91
    Tak psuły się. Za darmo w elektro-bip Reda sprawdzą.
