Motus 8.5 - błąd E5 na wyświetlaczu oraz pikanie
jamaj12 20 Wrz 2019 11:44 31479 7
  • #1 18177170
    jamaj12
    Witam, otóż mam taki problem że gdy włączam hulajnogę i ruszę kołem to od razu wyświetla się na wyświetlaczu błąd E5 i przerywany sygnał dźwiękowy, czy chodzi o akumulator? Jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć co mogę na to poradzić byłbym wdzięczny, dodam jeszcze że oddanie na gwarancję odpada.
  • #2 18293257
    Xkons
    Mam ten sam problem co pan błąd e5 i pikanie.
    W moim przypadku oddanie na gwarancję też odpada. Jak by miał pan jakieś infoemacje co do tego proszę o odpowiedź.
  • #3 18293396
    jamaj12
    Ja jednak oddam na gwarancję, nie chciałem oddawać bo złamałem kierownice z mojej winy ale błąd e 5 zaczął pojawiać się wcześniej dlatego też wyślę im hulajnogę z liścikiem że proszę tylko o usunięcie tego błędu a resztę sam naprawie, przez telefon mówiłem że ją sam rozkręcałem na co pani mi odpowiedziała że jeśli wszystko jest tak jak powinno to nie będzie problemów, tylko problem w tym że już 2 miesiące szukam tak dużego kartonu, i muszę ją zawieść tramwajem do salonu play.
  • #4 18808359
    mmaacckkii
    Uszkodzony czujnik halla w przednim kole lub problem z przewodami pomiędzy licznikiem a kołem, sprawdź przewody i kostki , jeśli tam jest wszystko OK to wymiana czujnika w silniku.
  • #5 18808371
    Xkons
    A w razie czego dostane taki czujnik czy tylko serwis ratuje?
  • #6 19600354
    jawiwija
    A ma ktoś informacje co oznacza błąd e1?
  • #7 21006777
    konradwi420
    Witam .. w Motus pro10 wyskakuje mi błąd E6 . Miał ktoś już taki przypadek?
  • #8 21049116
    VPSA132
    konradwi420 napisał:
    W Motus Pro10 wyskakuje mi błąd E6
    Masz sterownik uniwersalny na 36V i na 48V? Nie przestawiłeś napięcia w ustawieniach na 48V?
