Klonowanie MX25L25635FMI-10G w PS4 CUH-1216A dla różnych wersji FW
GsmHack4you 20 Wrz 2019 21:19 744 11
  • #1 18178065
    GsmHack4you
    Poziom 8  
    Witam posiadam Ps4 cuch 1216a z nand MX25L25635FMI-10G chciałbym się dowiedzieć czy da się go sklonować i jak? konsola jest w pełni sprawna.
    Jaki jest cel takiego sklonowania? to proste posiadam konsolę z jailbrake na sofcie 5.05 i nie chciałbym go stracić jednak chciałbym żeby też pracowała na sofcie 6.72 dla kilku oryginalnych gier. wiem ze będę potrzebował również drugiego dysku twardego to nie podlega dyskusji bardziej interesuje mnie czy jeśli usunę napęd konsoli wstawię drugi dysk twardy użyję przekaźników do załączania zasilania na odpowiadających sobie hdd fw 5.05 + nand fw5.05 a hdd fw 6.72 + nand fw 6.72 to to ma prawo zadziałać? czy wersja oprogramowania jest zapisana gdzieś jeszcze? czy klucz syscon jest taki sam dla każdej aktualizacji fw? mógłby mi ktoś trochę przybliżyć jak w takim wypadku zachował by się model zabezpieczeń konsoli?
  • #2 18303585
    GsmHack4you
    Poziom 8  
    Trochę poczytałem i częściowo mi się udało to znaczy sklonowanie pamięci to nie problem udało się to zrobić przy pomocy teensy konsola na sklonowanej pamięci uruchomiła się poprawnie problem pojawił się w momencie kiedy chciałem przełączyć na oryginalną . Nie zwróciłem uwagi że kość nor jest zasilana napięciem 3,3v nawet na wyłączonej konsoli. Nieświadomy tego wyjelem kość i podmienilem efektem czego mam w tej chwili blod i nie możliwe jest uruchomienie trybu awaryjnego ponadto konsola nie reaguje na wyłączanie jedynie po przytrzymaniu wyłącznika ok 30sec wymuszone zostanie wyłączenie obawiam się że ucierpiał jakiś rezystor i pamięć zwyczajnie nie jest widziana czy ktoś mógłby podać właściwe wartości elementów w około nor dla PS4 1216 płyta sac-001 ?
  • #3 18308007
    dragus12081
    Już Xbox 360 nie pozwalał na downgrade dashboardu więc nie uwierzę że w PS4 nie wpadliby na zablokowanie tego.
  • #5 18308121
    dragus12081
    Rozumiem. Ale chodzi mi o fakt iż mimo że przeprowadzisz update na innej kości to informacja o aktualizacji zapisuje się napewno gdzieś indziej. Kiedy zamontujesz spowrotem kość z wcześniejszym firmware konsola posiada informacje o tym że w pamięci było już nowsze oprogramowanie. Więc podmiana pamięci nic nie da
  • #7 18308129
    dragus12081
    Niestety nie powiem Ci jak to wygląda w PS4, ale w przypadku Xboxa 360 było to nie do ominięcia ponieważ podczas aktualizacji w procesorze przepalały się bezpieczniki uniemożliwiający powrót do wcześniejszej wersji softu.
  • #9 18308137
    dragus12081
    Ta "technologia" nazywa się eFuse. Tutaj jest wyjaśnione z grubsza na czym to polega
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/IBM_eFUSE
    Xbox 360 pochodzi z 2005 roku i do dzisiaj nie udało się znaleźć sposobu na downgrade dasha. Także w dużo nowszej konsoli napewno jest to jeszcze bardziej zaawansowane.
  • #11 18318522
    xbox-serwis.eu
    Cześć, każdy ma w sumie rację. Z x360 przy update zmieniało się LDV płyty jak dobrze pamiętam i to uniemożliwialo downgrade. Ten parametr mozna było zmienic w nandzie, ale po update widocznie jakieś sumy kontrolne się xboxowi już nie zgadzaly i wywalal błąd 0022 albo e79 :)
    Testowałem wielokrotnie na płytach z dashem <=7371
    Co do ps4 znalazłem coś takiego:
    Dumping the NOR its possible, but Flashing a Custom Code to it its impossible, $ony learned that from the PlayStation3s Syscon Chip which works in conjunction with the NOR.
    "I know the DUH-1000A PlayStation4 Development Kit with the CVN-K12 Board can be downgrade, all of them have special proprietary software to preform the downgrade, reports suggest that the DUH-7000AA PlayStation4 Pro Development Kit SC58 SKU's cannot be downgraded in any shape or form, due to a newer Syscon and NOR Chip, so there rises another problem, which even if downgrade was made possible, it might be reserved to the earlier retail units with boards from SAA-001 to SAC-001, thats being the CUH-1000/1100 and 1200, Slims might be a 50/50% Chance if they use the Older Syscon Chip, but if they do use a revised PS4 Pro Syscon Chip, then it might not be possible, once such discovery will be made,. "
  • #12 18322375
    GsmHack4you
    Poziom 8  
    Z moich obserwacji wynika raczej że zdechł hardware konsoli przy wielokrotnym wyjmowaniu i tak już starej i naprawianej wcześniej płyty. Klonowanie pamięci powiodło się i konsola uruchomiła się poprawnie połączyła się z internetem pobrałem system update niestety nie zdążyłem go wgrać i sprawdzić co będzie dalej powrócę do testów jeśli trafi mi się konsola z oprogramowaniem starszym niz 7.0
