Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamMagic_moon napisał:Wymień na początek pastę termoprzewodzącą i sprawdź czy coś spadnie.
gressive napisał:Cześć, nie wiem, ale wydaje mi się, że mój procesor nie powinien mieć takiej temperatury tuż po uruchomieniu. Co o tym myślicie ?
dt1 napisał:Witaj. Nie spieramy się o to i zgadzam się z tym zdaniem w całości.Jeśli nie cytujemy postu, to znaczy, że odnosimy się do poprzedzającego postu, tak więc niech Kolega się przestanie w końcu o to spierać
dt1 napisał:Me sens w sytuacji o której już pisałem, mianowicie kiedy pisząc odpowiedź na poprzedni post ktoś nas wyprzedzi i napisze coś swojego, w rezultacie nasza odpowiedź nie będzie się odnosiła do tego czego chcieliśmy. Dodatkowo o ile cytowanie całości wypowiedzi nie ma sensu, o tyle cytowanie selektywne i odnoszenie się do poszczególnych fragmentów danej wypowiedzi już sens ma, jest to bardziej przejrzyste. Co też czynię pisząc tę odpowiedź.cytowanie poprzedzającego postu, szczególnie w całości, zupełnie nie ma sensu.
dt1 napisał:Zawarłeś tutaj zarówno pytanie jak i odpowiedź. Mi również o to samo chodzi, żaden program idelanie nie zmierzy temperatury i będzie to obarczone pewnym niewielkim błędem.Temperatury rdzeni są przez Core Temp dla procesorów Core 2 Duo podawane dosyć dokładnie ze względu na to, że są odczytywane bezpośrednio z czujników w procesorze. Tak więc można uciąć bezsensowną dyskusję w tym miejscu, chyba że jest Kolega w stanie wytłumaczyć, dlaczego te temperatury mają być podawane niedokłądnie (pomijając jakiś tam błąd samych czujników).
dt1 napisał:Myślałem oczywiście o maksymalnej temperaturze na IHS, nie rdzeniach, przejęzyczyłem się,Intel nigdzie dla tego procesora nie rekomenduje temperatur rdzeni 65-72 stopni. Jedyna temperatura rekomendowana w specyfikacji to temperatura IHS wynosząca 72 stopnie.
dt1 napisał:Generalnie chodziło o tę rekomendację Intela dotyczącą temperatury(72 stopni). Na forum elektroda można się było spotkać nie raz z informacją/zaleceniem żeby temperatury sprawdzać w Biosie o ile chodzi o temperatury w spoczynku. Ja oczywiście niczego nie wymyślam z głowy, tylko cytuję to co już wcześniej przeczytałem, czy to na forum elektrody, czy też na innych stronach/poradnikach w internecie.Co do sprawdzania w BIOSie byłbym ostrożny z założeniem, że będzie "dokładniej". W BIOSie często może być widoczna temperatura z czujnika zamontowanego gdzieś pod socketem skompensowana o jakąś wartość. Taki pomiar uznałbym za orientacyjny w przeciwieństwie do pomiaru z czujników zatopionych w strukturze rdzenia.
Temperaturą poniżej 40 stopni nie ma się co martwić. Sprawdzanie temperatury bez obciążenia nie ma większego sensu, sprawdź jakie maksymalnie temperatury są osiągane pod obciążeniem - wtedy można się martwić lub nie.
gressive napisał:
Dzięki, nie jestem jakimś strasznym laikiem, ale wolałem się podpytać i tak jak pisałem, dałem zrzutkę bez stresu. Właściwie nie mam czym go stresować, służy mi tylko do neta. Po prostu czyściłem bebechy z kurzu. Odpiąłem radiator, żeby go wyczyścić i przy okazji sprawdzić ilość pasty. Ponieważ nie miałem nic na stanie to po prostu wziąłem i złożyłem z powrotem. Pastę wymieniałem gdzieś na początku roku, przy wymianie procesora. Póki co chyba nie muszę wymieniać pasty (po zdjęciu radiatora)?
