Jak prawidłowo zamontować chiński alarm w Ford Galaxy WGR Automat?
topcio82 22 Wrz 2019 14:00 540 0
  • #1 18180354
    topcio82
    Witam serdecznie.
    Bardzo proszę o pomoc w poprawnym zamontowaniu alarmu w samochodzie Ford Galaxy WGR - Automat.
    Powyżej schemat i rozpiska kabli, poniżej to co już podłączyłem, wg numerów kabli (z rysunku)
    01. Podpięte pod Brązowo-Zielony (cienki - z hamulca ręcznego)
    02. Podłączone razem z kablem 26, Czarno-Czerwony (12V po wciśnięciu hamulca). I tu jest problem o ile LQ090 działa poprawnie, Q6C nie do końca, działa tak jakby na odwrót tzn. auto powinno odpalić przy wciśniętym pedale hamulca, odpala bez, a przy gaszeniu jeśli mam wciśnięty hamulec, auto gaśnie i odpala na nowo.
    AKTUALIZACJA. Czy skoro mam automat nie powinienem podłączyć tego pod przewód z dźwigni zmiany biegów oznaczony P+Hamulec Nożny ??
    Bo zauważyłem jeszcze, że przy takim podłączeniu auto odpala również w pozycji N, nie próbowałem na biegu, ale pewnie tez by odpaliło, albo rozwaliło skrzynię.
    03. Rozszywam na 4 wyjścia z zastowaniem diód prostowniczych ( ja użyłem IN4003 ).
    Wpinamy w 2x Brązowo-Żółty (LH front + RH front, LH rear + RH rear), Brązowo-Czerwony (klapa tylna) + dokładamy kabel do krańcowki klapy komory silnika.
    04. Nie podłączam - Krańcówki zwierają do masy
    05. Tutaj trzeba zastosować przekaźnik (standardowo sterowanie jest minusem)
    Nóżki 86 i 30 - Stałe +12V
    Nóżka 85 - wyjście z centralki na domykanie szyb (-)
    Nóżka 87 - Kabel domykania szyb w samochodzie z drzwi kierowcy - Szary
    Nóżka 87a - Nie podłączamy.
    06. Syrena - Zastosowałem syrenę z własnym zasilaniem i tak:
    Czerwony - (+) do AKU
    Czarny - (-) do masy
    Niebieski - Nie podłączamy
    Biały - sygnał z centralki
    07. Nie podłączam
    08. OPCJONALNE, NIE PODLĄCZAM
    09. Nie podłączam
    10. Zielono-Czarny w skrzynce bezpieczników (wtyczka P3-5)
    11. Czarno-Biały w skrzynce bezpieczników (wtyczka P3-6)
    12. Stały +
    13. Z drzwi kierowcy - Zielono-Czerwony
    14. Nie podłączam (bo sterowanie plusem)
    15. Stały +
    16. Z drzwi kierowcy - Szary
    17. Nie podłączam (bo sterowanie plusem)
    18. NIE WIEM GDZIE
    19. Stały +
    20. Masa
    21. Wpięte w Czarno-Żółty (ze stacyjki)
    22. Wpięte w Czerwono-Czarny (cienki ze stacyjki, impuls na przekaźnik rozrusznika)
    23. Wpięte w Czarny (ze stacyjki) - nie wiem czy OK
    24. Wpięte w Czarno-Żółty (ze stacyjki)
    25. Nie podłączam
    26. Tak samo jak kabel 02
    27. Czerwona wtyczka licznika pin 10 - sygnał obrotomierza
    28. Nie podłączam, otwieranie sterowane z alarmu.
    29. Nie podłączam, zamykanie sterowane z alarmu.
    Bardzo proszę o pomoc, siedzę już nad tym 3 dzień i nic mi nie wychodzi :(
    Najlepiej kolory kabli (jak ktoś zna i gdzie ich szukać, oraz które z tych kabelków są nie potrzebne itp.
    Dzięki wielkie.
