[Rozwiązano] Renalut clio 2 - Tylna wycieraczka clio 2 nie wyłącza się
marcinus1147 23 Wrz 2019 21:31 2868 6
  • #1 18182892
    marcinus1147
    Poziom 3  
    Witam serdecznie mam problem z moim clio 2 tylna wycieraczka cały czas pracuje pomimo tego że dźwignią w pozycji 0 jest
    Wymieniłem przy okazji nie odbijajacych kierunkowskazow Caly przełącznik zespolony clio 2 nie dało to żadnych rezultatów
    beryas
    Sprawdzales wiazke tylnej klapy? w przelotce miedzy karoseria lubia sie polamac lub powycierac izolacje przewodow i robia sie cyrki.
  • #3 18184575
    marcinus1147
    Poziom 3  
    Właśnie tam wszystko jest ok
  • #4 18184588
    beryas
    A jak odlaczysz manetke od wycieraczek to dalej pracuje? Moze jest tak jak mp w grupie psa, ze glowny komputer wnetrza steruje praca wycieraczki a manetka daje mu tylko sygnal i czysto teoretycznie moglo np zlepic przekaznik tylnej wycieraczki dlatego caly czas ta dostaje napiecie. Dobrze byloby miec schemat sterowania tej wycieraczki i sprawdzic czy bezposrednio z tego sterownika wychodzi napiecie na pin wycieraczki.
  • #5 18185389
    marcinus1147
    Poziom 3  
    spróbuję jeszcze tak zrobić wypiąć kostkę od manetki wycieraczki jak nadal pracuje to nie to a jak przestaje to znaczy że trafiony manetke nie trudno samą wymienić 2 śrubki torx i wyjęte
    a nie wspomniałem że przednie pracują normlnie spryskiwacz przednich też
  • #6 18186476
    beryas
    Przednie i tylne bd na osobnym przekazniku
  • #7 18199793
    marcinus1147
    Poziom 3  
    Witam problem rozwiązany konieczne okazało się wymiana silniczka wycieraczki tylnej po wymianie wyłącza się kiedy jest w pozycji 0 i włącza w pozycji 1 tym samym zamykam temat dziękuję za podpowiedzi
