[Rozwiązano] Wentylatory w [Pacyfic 4.0 benzyna] działają non-stop po odpaleniu - co robić?
zuzia3521 24 Wrz 2019 09:13 273 6
  • #1 18183457
    zuzia3521
    Czy ktoś może wie albo miał taki przypadek po włączeniu stacyjki jest ok ale gdy odpalę silnik to zaraz chodzą dwa wentylatory sprawdziłem moduł jest ok zero błędów symulacja temperatury nic nie daje .Kabel sterujący jest ok i diagnostyczny po odpięciu modułu mamy błędy w pcm od wentylatora.
    Budowa modułu hybrydowa jest prosta składa się z dwóch tranzystorów sterującego i wykonawczego .
  • #2 18183478
    Aleksander_01
    Pozostaje klima do sprawdzenia, może widzi zbyt duże ciśnienie. A jak silnik widzi temperaturę płynu ?
  • #3 18183616
    zuzia3521
    silnik widzi ok też myślałem o czujniku klimy odpięcie nic nie daje ,muszę jeszcze go spr zasymulować.
  • #5 18184073
    zuzia3521
    Auto przyszło do mnie z nie działającym licznikiem ,wcześniej wymieniono TIPM i dalej sobie nie poradzili i trafiło do mnie ,deska już działa ,auto już przyszło z tą usterką,do chryslera używam maxiecu wiem że może słaby ale jakoś sobie radzi z tą marką .W PCM i skrzyni mam słynny błąd od przekaźnika mocy ,ale z tym sobie poradzę ,tylko dlaczego pcm podaje sygnał na moduł zaraz po odpaleniu.
  • #6 18186706
    zuzia3521
    Zrobione można zamknąć.
  • #7 18186718
    zuzia3521
    Problem był w PCM.
