Zmywarka Bosch SMV54M90EU/B3 - nowa pompa, błąd e23 po wymianie
machnicki.krzysztof 26 Wrz 2019 10:56 2919 2
  • #1 18187436
    machnicki.krzysztof
    Problem ze zmywarką zaczął się od błędu e23 co skutkowało brakiem odpompowania wody. Po przejrzeniu okazało się że pompa odpływowa była wilgotna oraz skorodowana. Wymieniłem pompę na nową i tu zaczyna się nowy problem. Poza układem pompa działa prawidłowo na początku cyklu oraz po resecie.
    Natomiast po włożeniu jej na swoje miejsce pierwsze odpompowanie na pusto jest Ok, następnie po pobraniu wody oraz próbie wypompowania załącza się tylko na sekundę, przerywa i po czasie wyrzuca e23. Po wybraniu wody i wyjęciu pompy na wierzch jej praca wraca do normy. Dodam, że zmywarka po pobraniu wody zachowuje się właściwie, myje, grzeje. Zatrzymuje się na etapie wymiany wody. Nie zauważyłem żadnego wycieku i zawilgocenia nowej pompy. Węże odpływowe przeczyszczone i sprawdzona drożność.
  • #2 18187634
    cezet
    Te pompki też bywają różne, może masz nie właściwą do tego modelu.
    A model zmywarki to raczej SMV.........
  • #3 18187698
    machnicki.krzysztof
    Zgadza się SMV to mój błąd, a pompa na pewno jest właściwa. Nr. się zgadzają i jest identyczna.
