[Rozwiązano] Peugeot 206 1.4 benzyna 75KM '99 - Nieregularna praca przy 70°C na LPG/benzynie
TS_2014 26 Wrz 2019 13:39 369 8
  • #1 18187699
    TS_2014
    Posiadam samochód Peugeot 206 1,4 benzyna 75 koni. Rocznik 1999. Samochód ma zainstalowana instalacje LPG na wtrysku od wielu lat. Od jakichś dwóch tygodni dzieje mu się takie coś. Zapala normalnie pracuje normalnie i na benzynie i na gazie do momentu osiągnięcia temperatury ok 70 stopni. Potem zaczyna pracować jak traktor , tak jak by gubił zapłon lub coś podobnego dzieje się tak kilkanaście do kilkadziesiąt sekund i potem albo zgaśnie albo zaczyna chodzić normalnie. Dodam że po zgaszeniu i odpaleniu z powrotem chodzi normalnie. I tak za każdym razem jak jest zimny. Gdy jest temperatura powyżej 70 stopni problem nie występuje. Dodam że to samo dzieje się na gazie jak i na benzynie. Sytuacja za każdym razem jest taka sama i tylko przy tej temperaturze. Dodam że resetowanie komputera nic nie pomaga problem jest taki sam.
  • #3 18188960
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Zacznij od czujnika temperatury. Zapalasz z zimnego i patrzysz na tester albo woltomierz wpięty równolegle do czujnika. W okolicach zakłóceń pracy silnika patrz, czy wartości nie zmieniają się w gwałtowny sposób.
  • #4 18188985
    TS_2014
    Ale jeśli był by to czujnik temperatury to czy wskazówka temperatury również nie powinna gwałtownie się zmieniać ?? Bo u mnie działa spokojnie i jedno liniowo można by powiedzieć. Chyba że jest jakiś drugi czujnik dla komputera ?
  • #6 18189045
    TS_2014
    Gdzieś około rok temu.Jakieś 20 000 km mają przejechane.
  • #7 18189124
    ladamaniac
    Poziom 40  
    99 rocznik ma co najmniej dwa czujniki, tam zawsze było na bogato, licznik, komputer, wentylatory ewentualnie, ale w P206 to raczej na chłodnicy, jeśli jest.
  • #8 18189141
    TS_2014
    Jest na chłodnicy do wentylatora i w głowicy jest chyba do wskazówki, trzeciego nie widziałem co nie oznacza że go nie ma.
  • #9 19956473
    TS_2014
    Problemem był czujnik temperatury. Po wymianie autko bzyka świetnie !
