Renault Scenic 2 2006 1.9 DCI - Hamulec elektryczny
Elektroleon 26 Wrz 2019 15:51 2910 5
  • #1 18187914
    Elektroleon
    Poziom 7  
    Witam problem dotyczy hamulca postojowego"elektrycznego" Wiem ,że jest tu sporo wątków ale i tak postanowiłem napisać.
    Na desce wyświetla P itd... Po podpięciu pod komputer na diagnostyce nic nie wykrywa nie widzi modułu hamulca.
    I teraz moje pytanie czy ów moduł nie powinien być zasilany po to by mógł się komunikować z komputerkiem w aucie? Jeśli tak to gdzie szukać usterki , bezpiecznika? Mechanik chciał od razu zakupić nowy moduł wraz z linkami i to wymienić koszt nie mały. Sam rozebrałem moduł hamulca przekaźnik cały nie jest stopiony itp. inne elementy na płycie od spodu nie są osmalone popękane jak to bywa. Czy nie mogło tak być ,że gdzieś po drodze w wiązce są jakieś miejsca narażone na korozję lub to tylko bezpiecznik. Dodam na koniec ,że linki chodzą lekko nie są zardzewiałe lub przetarte.
  • #2 18188406
    specjalistasamochody
    szukaj pod fotelem kierowcy
  • #3 18188459
    beryas
    sprawdzic zasilanie owego modulu, bezpieczniki podstgawa. nie miales czasem wymienianych klockow z tylu? czym mechanik diagnozuje auto? czyms czy Clipem?
  • #4 18188668
    Elektroleon
    Poziom 7  
    Nie wiem dokładnie co chce zrobić mechanik prawdę mówiąc to chyba w moim mieście nie ma mechaników są tylko panowie którzy podpinają klip i jak nie ma błędu to wymiękają. Ten mechanik twierdzi ,że nie widzi modułu po podpiętym klipie. Ja tam elektrykiem samochodowym nie jestem ale chyba trzeba zacząć od zaślilania samego modułu. Co lepsza linki nie są zatarte pracują lekko silnik kręci i tak jak opisywałem wcześniej nie sądzę żeby elektronika była uszkodzona. Wszystko jest martwe hamulca nie zaciąga i nie ma nawet zamiaru "cisza" Mam jakieś schematy tu z Elektrody ale nie zabardzo je rozumiem chyba są od innych modeli aut. Ale tak na chłopski rozum musi gdzieś być bezpiecznik od którego powinno sie zacząć jak nie on to wiązka itd. po nitce do kłębka. Eh sam nie mam warunków by się z tym dłubać a mechanicy tylko kupić nowe lub on kupi ale nie daje gwarancji i koszta za zakupiony moduł ponoszę ja czy będzie działał czy nie. Nie wiem co robić .
  • #5 18188842
    damdam
    jak wyżej - złącze R2 pod fotelem, bezpiecznik w UPC pod maską. sprawdzić wg schematu zasilanie masy i CAN do sterownika, to naprawdę chwila moment.
