OptexOptex
Kamera do miejsca postojowego w garażu podziemnym
27 Wrz 2019 22:10 156 11
  • Poziom 8  
    Cześć, potrzebuję kamery-rejestratora miejsca postojowego w garażu podziemnym. W związku z tym jest dość dużo ograniczeń, w tym brak zasięgu oraz słabe możliwości prowadzenia większych wiązek kabli. Szukam zatem sprzętu, który:
    - będzie stosunkowo niedrogi (powiedzmy do 500,00 zł),
    - będzie rejestrował obraz w kolorze i w jakości dającej szansę na identyfikację potencjalnego szkodnika,
    - w garażu jest kilka czujników ruchu, po których uruchamia się światło, więc kamera nie musi nagrywać w ciemności - byłoby nawet lepiej, gdyby dało się ustawić nagrywanie tylko po uruchomieniu światła w garażu,
    - będzie miał możliwość nagrywania na kartę microSD (do 200 GB) i nadpisywania starych nagrań,
    - nie potrzebuję żadnych funkcji sieciowych,
    - nie musi posiadać podwyższonego IP.
    Jest coś takiego? :) Do tej pory znalazłem m.in. https://allegro.pl/oferta/kamera-cyfrowa-ip-bcs-p-214rwsa-g-kat102-2-8mm-8516338957
    ale szczerze mówić zamiast funkcji sieciowych wolałbym lepszy obraz.
  • OptexOptex
  • specjalista-kamery przemysłowe
    Kamerę zawsze można w łatwy sposób zdemontować i po dowodach z nagrania🤔
    Znalazłbyś jakieś miejsce na schowanie rejestratora i jedną skrętkę idącą od rejestratora do kamery(zasilanie 12V i wizja)?
  • Poziom 8  
    hmmm... mógłbym ewentualnie rejestrator i kamerę umieścić w dość szerokiej kratce wentylacyjnej, skierowanej wprost na moje miejsce postojowe. Byłby przy okazji fajny kamuflaż. Kabel poprowadzę wtedy przewodem wentylacyjnym z komórki lokatorskiej za ścianą - akurat też jest moja :) Jaki sprzęt proponujesz?
  • Poziom 22  
    Cześć. A może foto pułapkę da się ukryć w tej kratce ? Na pewno będzie taniej niż zakup rejestratora, dysku i kamery. Pozdrawiam
  • OptexOptex
  • Poziom 8  
    Na pewno się da, ale czy będzie to lepsze rozwiązanie, czy po prostu tańsze?
    Dobra, bezproblemowo działająca fotopułapka to koszt znacznie więcej niż 500zł.
    Przykładowo:
    https://sklep.delta.poznan.pl/rejestrator-ahd...cpip-apti-xb0401h-s31-4-kanaly_l1_p14082.html 285zł.
    https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ahd-hd-c...t1a21-0280b-1080p-2-8-mm-dahua_l1_p14705.html 150zł.
    Do tego dysk twardy(najlepiej WD Purple 1TB, ale drogi...), wystarczy jakiś zwykły HDD, nawet używany to koszt 50-100zł. Zasilacz 12V/1A to koszt jakieś 20-30zł, komplet konwerterków jakieś 20-30zł. Metr skrętki 1,5zł. Zestaw bardzo podstawowy, ale budżetowo pasuje.
  • Poziom 8  
    No dobrze, a coś bardziej na zasadzie plug&play? :) Poza tym, skoro kamerę można byłoby ukryć w kratce wentylacyjnej w ten sposób, że byłaby zupełnie niewidoczna, to może bezpiecznie byłoby pójść w kierunku samej kamery bez rejestratora?
    Nadmienię, że przedmiotem ochrony ma być nie tyle samochód, co graty na półkach. Nie obawiam się zorganizowanego złodzieja, ale przechodniego człeka, którego złodziejem uczyniła okazja :O
    No to czysto teoretycznie Twoja kamerka z Allegro powinna spełnić swoje zadanie. Obraz w rozdzielczości FullHD(1920x1080) powinien Cię w zupełności zadowolić, a kamerka ma nawet 2592x1520. Karta 200GB to aż za dużo, 64GB optymalne. Wystarczy kamerę ustawić w nagrywanie na ruch i powinno to wystarczyć na conajmniej kilka, jak nie kilkanaście dni nagrań(w zależności od intensywności odwiedzanych regałów). Kamerze musisz podać zasilanie 12V lub 48V np poprzez ten zasilacz https://sklep.delta.poznan.pl/zasilacz-poe-poe-48nx-24-w_l1_p9344.html
    Plug&Play jest w niej, ale dla przynajmniej lekko wtajemniczonych w tej dziedzinie - zawsze masz jakieś poradniki i instrukcję🙂
    Tą od Orllo bym sobie odpuścił.
    Pozostałe generalnie ok, z tym, że ta duża biała 2T43 jest dość spora. Ta czarna kopułka ma fajny oświetlacz podczerwieni i jest po prostu mniejsza od tej wyżej opisanej. Ta ostatnia ma natomiast WiFi - bez problemu połączysz się do niej przy użyciu smartfona.
    Podsumowując, ta co ma WiFi umożliwi Ci szybkie podejrzenie nagrań. Te 2 poprzednie do sprawdzenia nagrań wymagają podłączenia ich pod laptopa. Jakościowo wszystkie 3 mają zbliżone parametry obrazu.
  • Poziom 8  
    Super, to metodą eliminacji, któraś z tych dwóch ma zdecydowaną przewagę?
    + cena
    + 4mpx
    + SD do 256GB
    https://allegro.pl/oferta/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2325fwd-i-black-2-8mm-fv-7781337042
    + dobra, znana marka
    + minimalnie szerszy kąt widzenia (108 vs 102)
    + prawdopodobnie lepszy sensor IR
    A co myślisz o https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip-apti-250mp-37b-pinhole-3-mpx-3-7-mm_l1_p14184.html ?
    I ta od BCS'a i Hik'a to podobne kamery, z tym, że BCS jest wandaloodporna(aluminiowa obudowa) i ma 4Mpix, a Hik 2Mpix, ma obudowę z tworzywa i technologię DarkFighter(lepszy obraz w nocy). Tą obsługą microSD to bym się nie sugerował(karta pamięci ma ograniczoną ilość cykli zapisu/odtwarzania, i po pewnie 2-3 latach będzie już zużyta tj pliki mogą się źle nadpisywać itp). Ta od Apti nie ma oświetlacza - tą bym odrzucił.
    I nie dopisałem ważnej rzeczy. Kamerę IP możesz podpiąć do routera, w routerze skonfigurować sieć WiFi(bez dostępu do internetu), i do kamery logować się przez utworzoną sieć WiFi laptopem lub telefonem.
