  • #1 1831665
    SKRZYNIA
    Witam prosze o pomoc a mianowicie interesuja mnie jakie kolory w tym autku sa od odciecia zaplonu oraz od pompy paliwa( koniecznie potrzebuje te 2 wlasnie), BMW 1,8 Benzya 95r.
  • #2 1831830
    kzaw
    Możesz rozłączyć przewód czerwono/biały przekaźnika pompy paliwa znajdującego się na lewo od skrzynki bezpieczników,ewentualnie przewód zielono/fioletowy zasilający pompę paliwa znajdujący sie w czarnym złączu konektorowym w okolicy podnóżka lewej nogi kierowcy. Rozrusznik przewód żółto/czarny(2,5mm) znajdujący sie w złączu konektorowym stacyjki.
  • #3 1832307
    SKRZYNIA
    super ale kolego kzaw nie wiesz jaki kolorek do zapłonu bedzie?? wolalbym zaplon a nie rozrusznik, a jesli juz bedzie rozrusznik to czy ten przekaznik w komplecie Magicara wytrzyma na odciecie rozrusznika??
    a moze jednak ktos cial zapłon i wie jaki kolor??
  • #4 1833974
    kzaw
    Przekaźnik wytrzyma. A jak chcesz przewód od zapłonu to poszukaj miernikie tego w wiązce ze stacyjki na którym pojawia sie +12 po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon i nie znika przy odpalaniu .
  • #5 1834930
    SKRZYNIA
    dziekuje kzaw miernik powiedzial calkowita prawde gdzie co i jak-wiec wszystko smiga pieknie ale pojawil sie kolejny problem z centralem!!!! i tu sa rozbierzne informacje na forum -jedni pisza o podaniu dwoch plusow przy zamykaniu przez diody, kolejni o wpieciu 2 przekaznikow w drzwi odlaczajac staly idacy tam +12 czy ktos kto robil taka BM-ke moze podzielic sie dokladnie jak tam jest ??( dodam ze autko ma komfor na 2 szyby+ szyber i chce to zrobic tak aby bylo ryglowanie+ domykanie rowniez) tylko pytanie jak to wykonac??
    kzaw
    Obie wersje są prawdziwe. w modelach do 95 r należy stosować 2 przekaźniki w celu zamiany impulsu - z alarmu na + do wysterowania centrala jak i przecięcia przewodu zielono/czerwonego na czas zamykania.Natomiast w modelach po 95 r sterowanie odbywa sie bezpośrednio na 2 przewodach, natomiast aby natomiast uzyskać ryglowanie należy podać równocześnie impuls + na przewód od zamykania i otwierania. Stąd te diody.
  • #7 1843851
    gracus7
    jesli chodzi o centralny zamek! to nie trzeba żadnych przekaźników wystarczy podłaczyć sie do sterownika centralnego do białego złącza pod pin nr 24i 25! jesli we wtyczce nie ma przewodów to lutujemy sie w środku sterownika do tych pinow przy gniazdku! oba przewody wyciagamy z obudowy na zewnatrz i podajemy z alarmu zasilanie +12V na zamykanie i otwieranie na zmiane! najlepiej przez opornik 1kilo aby zabezpieczyc układ! na 100% działa bez zarzutu...
  • #8 1844198
    SKRZYNIA
    tak tyle to ja rozumie ale u mnie ma działac rygiel!!!! i domykanie!!!!
    i tu jest pytanie jak to skumac wszystko ze soba??
  • #9 1844842
    gracus7
    jeśli chodzi o ryglowaniee to zrób dokładnie tak jak ci napisałem i na przewodzie od zamykania wstawiasz diode w kierunku centralki ! i druga za nią która bedzie łączyć przewody zamykanie z otwieraniem ale ma być w kierunku przewodu otwierania i wtedy w momencie podania impulsu zamykania alarm zamknie zamki a od razu ten sam sygnał dostanie sie na przewód do otwierania co spowoduje zaryglowanie zamka!jesli masz domykanie szyb za pomocą kluczyka to wystarczy wydłużyć czas impulsu zamykania bo wszystkim steruje sterownik centralnego za pomocą przekaźnika komfortu! jest to niebieski przekaźnik pod kierownicą...
  • #10 1846912
    SKRZYNIA
    poprawiam temat -a mianowicie dopiero dzisiaj ogladalem ten central dokladnie i tak- nie ma tam ryglowania!! ale jest domykanie szyb+ szyber wiec mam sie wpiac w 24 i 25 w centralce z +12 i wydluzyc czas zamykania na domkniecie ale jak to zrobic??-wykorzystac 3 kanal na ktorym pojawia sie impuls masy 30sek i wpiac sie?? ale gdzie?? a moze jakos inaczej??
  • #11 1847007
    gracus7
    spróbuj sie podpiąć z tym kanałem pod przewód od zamykania i zobaczysz co będzie....
  • #12 1854791
    SKRZYNIA
    centralny spiety-pin4-otworz, pin17-zamknij, w zoltej kostce nad schowkiem po stronie pasazera, sygnal z 3 kanalu podany na pin zamknij dzieki czemu czas zostal zwiekszony i domykanie szyb+ szeber zostalo zrealizowane
    dziekuje :) i temat zamykam:)
  • #13 5674693
    lord_Sekal
    a jak ktoś nie ma domykani szyb, ale ma moduł komfortu to gdzie go dopiąć? sterownik z białą wtyczką zaznaczę...
  • #14 5675544
    gracus7
    jak masz białą wtyczkę to podłącz się do niej bo biała steruje bezpośrednio silnikiem szyby. Oczywiście jeżeli na tej wtyczce są grube przewody.
  • #15 6136725
    tom23@
    Witam orientuje sie ktos który to przewód w białej wtyczce ????
