witam
Mam problem z licznikiem w a3 8p 2003r. 2.0tdi licznik samoistnie się wyłącza i włącza dzieje się to zawsze po zapaleniu po dłuższym postoju i w losowych momentach podczas jazdy czasem w ciągu 15 minut potrafi wyłączyć i włączyć się 5 razy czasem przez godzinę jest spokój.
gaśnie cały licznik i radio(trzeba wprowadzać kod) tylko klimatyzacja się nie wyłącza, do tego trzeba robić adaptacje wspomagania kierownicy
Błąd w vcds 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
Mój licznik to simens vdo próbowałem wyciągnic wtyczkę i ją jeszcze raz włożyć nic nie dało styki wyglądają na dobre.
Ktoś miał z tym licznikiem takie problem, czy to zimne luty słyszałem że padały liczniki jeager ale nie vdo.
