Jak znaleźć 4-cyfrowy PIN w wsadzie kosiarki Worx Wr141e dla modelu m500?
piotrux 30 Wrz 2019 20:59 4548 10
  • #1 18195001
    piotrux
    Mam prośbę, kupiłem poserwisową kosiarkę (robota), którego udało mi się uruchomić, niestety jest zablokowana 4 cyfrowym pinem, czy jest ktoś kto pomoże lub naprowadzi, w załączniku wsad. Z tego co udało mi się zdekodować to pin powinien być w pierwszym bloku przed blokiem FF, reszta bloków odpowiada na moduły np wifi, MCU i inne.
    Lista modułów:
    {'filename': 'RLM v2.50 28-12-2018.bin', 'start': 524942, 'length': 413956}
    {'filename': 'info_v250.txt', 'start': 938898, 'length': 256}
    {'filename': 'can_modules/4G v1.58.bin', 'start': 939154, 'length': 98304}
    {'filename': 'i2c_interface/i2c_interfaceLcdFw v16.bin', 'start': 1037458, 'length': 14336}
    {'filename': 'i2c_interface/i2c_interfaceTubeFw v18.bin', 'start': 1051794, 'length': 21504}
    {'filename': 'imu_sensor/bno055_v321.bin', 'start': 1073298, 'length': 245760}
    {'filename': 'motor_firmware/motorFirmware v55.bin', 'start': 1319058, 'length': 21760}
    {'filename': 'motor_firmware/XMCramBootloader.bin', 'start': 1340818, 'length': 1280}
    {'filename': 'sensorsMcu_firmware/bootloaderSensorsMcuF3 1.1.bin', 'start': 1342098, 'length': 32768}
    {'filename': 'sensorsMcu_firmware/sensorsMcuF3 6.7.bin', 'start': 1374866, 'length': 49152}
    {'filename': 'wifi_firmware/wififw v0.23.bin', 'start': 1424018, 'length': 538368}
  • #2 18201715
    piotrux
    Prośba o dalszą pomoc. Na 100% pinu nie ma w wsadzie który załączyłem, po wyczyszczeniu pamięci kosiarka ciągle prosi o pin i działa "normalnie" tzn że jest on gdzieś głębiej zapisany. Tutaj prośba dla znawców, całować lata na LPC1768 którego nie znam więc może jakaś podpowiedź.
  • #3 19061092
    Martini141mk
    Poziom 6  
    witam mam pytanie czy udało ci się odblokować pin Landroida
  • #4 20244367
    jacasim
    Udało się odblokować ten PIN?
  • #5 20244374
    piotrux
    Tak. Pinu nie ma w tej kości. Pin jest w wyświetlaczu. Użyłem bruteforce
  • #6 20244391
    Martini141mk
    Poziom 6  
    Witam pin udało mi się trafić nie było to zbyt trudne bo 4 te same znaki ucieszony byłem nie na długo bo okazało się że ma również blokadę wewnętrzną więc napisałem do firmy worx oczywiście chcieli rachunek zakupu itd napisałem prawdę że zakupiłem na allegro i sprzedawca nie ma info na temat tego sprzętu grzecznie pani odpisała że sprawdzą czy robót nie był gdzieś zgłaszany jako kradziony i po paru dniach dostałem odpowiedź czego potrzebuję pinu, wewnętrznego odblokowania czy resetu wifi odpisałem aby mi go odblokowali dostałem pliki na pendrive włożyłem do robota i smiga
  • #7 20244451
    jacasim
    Chyba najprościej bedzie jak napiszę do nich. Dzięki za pomoc ;)
  • #8 20244466
    Martini141mk
    Poziom 6  
    Dokładnie problemu większego nie robią Pozdrawiam
  • #9 20246207
    gallus
    Witam do kogo pisałeś? Jakieś namiary?na i filani serwisu mówią że nie ma możliwości sprawdzenia czy był skradziony gdzies
  • #10 20246220
    jacasim
    właśnie dzwoniłem do worx
    Wsparcie techniczne w Polsce
    Let Me Repair
    ✉️ worx-service(_at_)letmerepair.pl 📞 +48 627 538 098
    chyba zmieniła się polityka bo bez rachunku/umowy zakupu to nie ma szans na odblokowanie ;(
  • #11 20247128
    Martini141mk
    Poziom 6  
    Witam no to lipa oni mi pomogli może faktycznie coś się zmieniło
