schemat do vectry 1.7td 1994(Japan)
Piotrek 81 19 Wrz 2005 19:55 5100 8
  • #1 1832139
    Piotrek 81
    Witam potrzebuje schematu elektrycznego albo prosze o pomoc. usterka jest nastepujaca wymienilem alternator na nowy(regenerowany) i jak odpale samochod to nie dziala ale jak wkrece silnik do 4 tysiecy obrotow to zaczyna dzialac, powalone ale cuz, dodam ze sprawdzalem przekazniki ktore sa ukryte pod plastikiem kolo komputera i nie wien co mam dalej robic. Dokladnie jest to vaxhall cavalier(anglia) ale to nie ma roznicy tylko kierownica inaczej.
  • #2 1841083
    Piotrek 81
    ludzie co jest czy nikt nie moze mi pomoc
  • #3 1841448
    wloc
    sprawdż czy masz masę na alternatorze,czy jest zasilanie na grubym przewodzie i czy ono niezanika pod obciążeniem , przewód od kontrolki jak zewrzesz do masy to czy ona świeci
  • #4 1843243
    Janek Bień
    Hmm silnik 1.7 td ISUZU
    pzrerabiałem temat alternatora w opel astra z takim samym silnikiem
    alternator HITACHI z wyjsciem na pompe podcisnienia wspomagania hamulcow .
    sprawdz polaczenia - wtyczki jesli to nie pomorze to niestety rozbiorka alternatora . sprawdz czy jest przejscie uzwojenie wirnika moze byc naderwany przewod przy pierscieniach slizgowych i zaczyna laczyc dopieron jak dziala na niego sila odsrodkowa . moga byc szczotki wytarte lub zapieczone w prowadnicy , ew. pozostaje jeszcze reg. napiecia .
    w moim przypadku mialem zwarcie w uzwojeniu stojana do masy ktore usunalem w troche drastyczny sposób za pomoca spawarki . tzn przepalilem to zwarcie zawsze jst 50% szansy ze albo przepali sie uzwojenie albo przepali sie zwarcie a uzwojenia ostana sie hehehe
    narzaie dziala juz rok ale mam juz zapasowy stojan do tego alternatora podchodzi z HYUNDAYA
  • #5 1848718
    Piotrek 81
    tylko ze ten alternator jest nowy no nie mowy ale regenerowany, a moze ktros dioda siedzi to mala pomocniczy, bo nie sadze zeby mial przebicie wszakt to regenerowany ale uzwojenie ma chyba nowe
    dodam jeszcze ze jak sie wlaczy alternator a potem wlacze swiatla i podgrzewanie szyby to przestaje dzialac, czyli jak dostanie obciazenia to lipa ale jak juz go rozpedze to dziala normalnie
  • #6 1852216
    Janek Bień
    ta regeneracja cos mi sie nie podoba albo go rozkrecaj sam i napraw albo reklamuj towar
  • #7 1879226
    Piotrek 81
    wlasnie cos mi sie tak zdaje chyba musze go sam zobaczyc
    Teraz mieszkam w anglii a tu jest duzo hindusow i pakistancow co to robia i mogli cos spieprzyc, sadze ze siedza diody pomocnicze
  • #8 1899927
    Trofik
    Mógłby ktoś opisać jak rozłożyć/złożyć alternator? Mam Astę (1992). Altrnator: Delco Remy. Czy żeby go rozłożyć trzeba odkręcić śrubę, na której jest to koło pod pasek klinowy? Czy wystarczy odkręcić 3 śruby naokoło alternatora?
  • #9 2399190
    Walwro
    W alternatorach samowzbudnych, istotna jest moc elektryczna żarówki.
    Gdy jest zbyt mała, alternator wzbudza się przy wysokich obrotach silnika.
    Chodzi oczywiście o żarówkę kontroli ładowania alternatora.
