Fabryka prądu
Sprawdzenie oraz podłączenie zabezpieczeń układu fotowoltaicznego - paneli PV
05 Paź 2019 15:15 486 16
  • Poziom 8  
    Chciałbym aby ktoś sprawdził i doradził mi odnośnie zabezpieczeń paneli PV. Instalacje wykonuje sam pierwszy raz, jestem elektronikiem więc jakieś podstawowe umiejętności mam. Stworzyłem dwie skrzynki jedna strona DC, druga AC. W załączniku wysyłam zdjęcia co i jak o stronę AC chciałbym prosić o sprawdzenie moich podłączeń czy tak to powinno wyglądać. Co do strony DC mam pytanie odnośnie wyłącznika DC 4P jest on 10A +-/+-. Czy wytrzyma obciążenie paneli 2x15 sztuk 285W niby max 8,75A, czy może lepiej go zmienić na zabezpieczenie innego typu zaprezentowane w załączniku czyli typowy bezpiecznik i wtedy dać 12A ? Odnośnie samego zabezpieczenie mam jeszcze pytanie od góry jest+-/+- a od dołu-+/-+ . Czy on może zmieniać polaryzację ?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Michał.
  • Fabryka prądu
  • Poziom 29  
    Ja nie elektryk i też sam robiłem. Roznicowkę dałbym o większym pradzie uplywowym. Do zabezpieczenia DC wkładki topikowe. SPD podłącz za bezpiecznikami patrząc od strony paneli.
  • Poziom 23  
    cyt. "Roznicowkę dałbym o większym pradzie uplywowym" rozumiem że chodzi o prąd zadziałania 0,03A bo ta na fotce tyle ma, tylko po co wtedy taka różnicówka jak nie ochroni przed porażeniem
  • Fabryka prądu
  • Poziom 29  
    Nie zgadzam się z stwierdzeniem, ale to szczegół. Znacznie "bezdziedzicznej" nie będzie, jak się ją zdemontuje po po kilku odłączeniach o poranku.
    Są różne i można dobrać odpowiednią do swojego inwertera.
  • Poziom 8  
    Różnicówka nie jest problem, gdyby ją wywalało dam ciut większą . Czy samo podłączenie strony AC jest OK ? I co ze stroną DC z włącznikiem 4 Polowym, jak tu podłączyć przewody ( bo oznaczenia są mylące dla mnie) Sprawdzając miernikiem przejście jest idealnie pionowe więc nie rozumiem czemu u góry jest +- a od dołu -+ . Dokupiłem już topiki 2x 2x12 A będą włączone w układ .
  • Poziom 8  
    Mam pytanie odnośnie montażu paneli i uniknięci jak się da pętli indukcyjnych .W załączniku szkic dachu z połączeniem szeregowym paneli . Niebieskie linie będą się znajdować w budynku, nie będą umieszczone bezpośrednio pod panelami, czyli jeden przewód z jednej strony budynku drugi z drugiej. Czy i tak może powstać indukcja w zaznaczonych polach, czy nawet i na całości?
    Pozdrawiam Michał
  • Poziom 9  
    Podepnę się do tematu bo kwestie podobne.
    Mam instal. FV (moc 4,4, falownik Fronius) od miesiąca. W tym czasie kilka razy wywaliło mi różnicówkę w domu w zupełnie nieregularnych, losowych porach, przynajmniej nie zauważyłem związku z np. załączaniem jakiś urządzeń. Zastanawiam się czy może być związek z FV, czy inna przyczyna i czy wzywać elektryka czy firmę, która montowała FV...
  • Poziom 8  
    PV powinny mieć zamontowaną swoją różnicówkę w skrzynce AC więc gdyby one powodowały spięcie złą izolacje itp to ona powinna pierwsza wyskoczyć, więc raczej coś dalej się dzieje, najczęściej jeśli masz piec z podajnikiem pada kondensator przy silniku dmuchawy lub podajnika i wywala wtedy różnicówkę .
  • Poziom 9  
    Hmm, prawda, kilka lat wcześniej wywalało mi różnicówkę jak gwóźdź kopalniany zablokował ślimak w podajniku pieca. Ale teraz nie wygląda mi na to. W zeszłym roku wymieniłem kondensator przy podajniku, więc nie podejrzewam. Chyba że przy silniku dmuchawy; nic nie było ruszane a ma już 13 lat....
    Z drugiej strony nie widzę nigdzie różnicówki przy zabezpieczeniach FV....
  • Poziom 33  
    Moim zdaniem różnicówki powinny być w obwodach odbiorczych a nie za falownikami PV, zwłaszcza w układzie TN. Po co ta róźnicówka?
  • Poziom 23  
    Jak widzę to do podłączenia inwertera wykorzystano istniejące gniazdo 3-faz, które to prawdopodobnie było już zabezp. wył. różnicowo-prądowym i jeżeli jest to tylko jedno takie zab. na cały dom to ten wyłącznik może zadziałać wyłączając całą instalacje łącznie z inwerterem
    Tu ten obwód gn. 3-faz. trzeba wpiąć przed wył. r-p zabezpieczając go oczywiście wył nadmiarowo-prądowym
    Co do tej "skrzynki" ppod inwerterem to jest wyposażona dobrze, jedyna uwaga to obwody DC i AC powinny być wyraźnie rozdzielone jakąś przegrodą i odpowiednio oznaczone lub też w oddzielnych obudowach
  • Poziom 9  
    Tak dokładnie jest jak napisałeś.
