Mercedes CLS W219 - Brak ogrzewania i działania klimatyzacji, zawór kompresora
Ultimion 06 Paź 2019 08:39 2634 6
  • #1 18204097
    Ultimion
    Witajcie
    Problem jest następujący, rok temu zimą auto bardzo szybko się nagrzewało (mówię o kabinie pasażerów).
    Nawiew na szybę zawsze włączał się na największych obrotach i w aucie robiło się strasznie gorąco. Gdy wyłączyłem nawiew na szybę i włączałem grzanie manualne lub automatyczne to wentylator zmieniał swoją moc.
    Klima nie działała gdyż jak to wskazał komputer, mam zwarcie na zaworze w kompresorze.
    Latem próbowałem trochę pogrzebać i zrobić klimę ale z braku czasu nie udało się tego zrobić.
    Ustaliłem za to, ze w klimatyzacji jest:
    - czynnik chłodzący,
    - dochodzi napięcie do zaworu w kompresora,
    - zawór gdy dostanie na chwilkę 12V to "tyka" więc zawór działa.
    Miałem kupić nowy zawór ale sam fakt, ze "tyka" czyli raczej działa spowodował, ze chciałem problemu szukać gdzie indziej..... ale nastała jesień i zrobił się nowy problem. Auto nie grzeje .... i się teraz zastanawiam czy problem nie tkwi w samym sterowniku klimy, lub w systemie nagrzewnicy (chodzi mi o zapadki i silniczki) może mi ktoś naświetlić jak szukać problemu ?
    Dodam, ze w aucie strasznie parują szyby a wymieniłem filtr kabinowy na nowy.
  • #2 18204151
    Dziarski Hank
    Podłączyć pod Star Star Diagnosis, przejrzeć wszystkie parametry widziane przez sterownik klimatyzacji i przeprowadzić testy elementów wykonawczych/sterujących. Inaczej się nie da.
  • #4 18205331
    Ultimion
    nie czuje żadnego zapachu.
  • #5 18209374
    DoctorCar
    Jak dobrze pamiętam to na podszybiu jest zawór przed wejściem do samej centralki. W211 wymieniałem to parę razy, a konstrukcyjnie to prawie te same samochody
  • #6 18209551
    Ultimion
    Ogólnie jest tak, ze samo coś załapało i grzeje w końcu, nie ruszam teraz żadnymi ustawieniami by znów coś nie padło.
    możesz zrobić zdjęcie ? .... mówisz, od strony zewnętrznej z komory silnika ?
    Ale skoro teraz grzeje , to pewnie nie zawór, no chyba, ze ten zawór się zawiesza ;-)
  • #7 18209614
    DoctorCar
    1. Uszkodzony zawór i nie podaje ciepłego płynu
    2. Zakamieniona centralka
    3. Problem z obiegiem wody
    To jest do sprawdzenia na początek. Tak zawór jest od strony komory silnika, pod podszybiem, łatwo znaleźć bo idą węże gumowe w ścianę grodziową
