Podłączenie Lanzar MAXP154D 2x4 Ohm do wzmacniacza z Vonyx SMW18 i DIBEISI Q1224
Pou1990 08 Paź 2019 12:30 510 8
  • #1 18208212
    Pou1990
    Poziom 7  
    Witam szukam trochę i po google i po forum nie mogę znaleźć podobnego przypadku do tego co ja mam lub chce zastosować.
    Mianowicie posiadam 3 kolumny w tym dwa suby
    1 Sub to : LCDK - Subwoofer pasywny Vonyx SMW18
    2 Sub dostałem w spadku Lanzar ANZAR MAXP154D 2x4 Ohm
    Kolumna to : DIBEISI Q1224 2x30cm 800W
    Wzmacniacz :
    Specyfikacja :
    Tryb Stereo:
    Moc 8 Ohm / 20 Hz - 20 kHz THD 0,03% - 575 W
    Moc 4 ohm / 20 Hz - 20 kHz THD 0,05% - 750 W
    Moc 2 ohm / 20 Hz - 20 kHz THD 1,00% - 1400W
    Moc w mostku:
    Moc 8 Ohm / 20 Hz - 20 kHz THD 0,03% - 1500W
    Moc 4 Ohm / 1 kHz - 20 kHz THD 1,00% - 2500 W
    No i o co mi chodzi w tym wątku.. Wzmacniacz posiada dwa wyjścia od 4 do 8 ohm
    Pod jedną stronę mam podłączoną kolumnę : DIBEISI Q1224 2x30cm 800W
    Pod drugą suba : Vonyx SMW18
    No i chciał bym wcisnąć jeszcze tego Lanzar ANZAR MAXP154D 2x4 Ohm
    I jak to zrobić by nie uszkodzić końcówki ?
    Lanzar ma wykorzystane 2 cewki podłączony tak by miał 8 ohm..
    Czy podłączanie tego głośnika w raz z jednym subem Vonyx SMW18 równolegle na jedną stronę wzmacniacza nie uszkodzi go ?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
    DjMapet
    Nie uszkodzi. Jak równolegle do jednego kanału końcówki podłączysz Vonyx o impedancji 8 om i Lanzar o impedancji 8 om, to wypadkowa impedancja obciążenia tego kanału końcówki mocy, wyniesie 4 om.
    Oczywiście pod warunkiem, że ta końcówka mocy nie jest jeszcze gorszego pochodzenia, jak pozostały sprzęt. :-)
  • #3 18210528
    Pou1990
    Poziom 7  
    http://www.zbyromex.pl/pl/p/Wzmacniacz-SHOW-PSA-31500/573 to ta końcówka :P jeszcze jedno pytanie są jakieś filtry by odzielić wysokie tony od niskich ? znalazłem coś takiego na allegro i nie wiem czy to to na pewno https://allegro.pl/oferta/zwrotnica-glosnika-subwoofera-400w-8ohm-5932-nowa-7859453698 tak by był sam basik na głośniku
    DjMapet
    Hmm, troche lepsza od reszty. :-) Przynajmniej sprawna, bo niedawno zakładałeś o niej temat?
    Co do filtra, to lepiej trochę dołożyć i kupić aktywny crossover. Np. CX-2300, CX-2310, itp. można trafić w okolicy 100-200 PLN.
    Pasywnych już praktycznie się na estradzie nie stosuje.
    Crossoverem odetniesz niskie pasmo w satelitach i mid-hi w basach.
  • #6 18211489
    DjMapet
    Odszukałem ten wątek i widzę, że w sumie końcówka kosztowała Cię tyle, co niezły, (prawie?) nowy wzmacniacz. :-(
    Decydujesz się na crossover, czy na razie odpuszczasz?
    Jak ten cały sprzęt służy do nagłaśniania imprez, to radzę powoli go wymieniać na coś lepszego, bo to co masz, może nie dograć do końca najbliższej imprezy.
  • #7 18211602
    Pou1990
    Poziom 7  
    Tak decyduje sie na crossover : tylko nie mogę znaleźć akurat tego modelu co dałeś
    no tak naprawa mnie wyszła jak bym kupił nowy taki wzmak, a to dlatego ze ktoś zapewniał ze był sprawny, okazało się całkiem inaczej. To na razie tak sobie składam. Wiesz w domu to wszystko mam ;) ale jak by była okazja na jakąś osiemnastkę zagrać albo na urodzinach :P
    Co do głośników wiem ze to chinole, ale człowiek uczy sie na błędach w moim przypadku zanim gdzieś napisze kupuje heh:D teraz pierwszy raz zapytałem ;)
  • #9 18221654
    DjMapet
    Bardzo dziękuję za przekazane mi punkty, ale w związku z tym, że udało Ci się dokonać dobrego zakupu, poprawnie polutować kable, wszystko prawidłowo połączyć i wysterować i jesteś z tego zadowolony, oraz za deklarację, ze w przyszłości kupisz lepsze kolumny, przekazuję Ci 100pkt.
    Myślę, że Tobie się bardziej przydadzą. :-)
