[Rozwiązano] Audi a4b6 2.4 v6 2002r - Brak predkosciomierz i licznika kilometrów
Pawlowski2501 08 Paź 2019 17:31 864 2
  • #1 18208585
    Pawlowski2501
    Witam mam problem nie działa predkosciomierz wymieniłem czujnik w skrzyni manualnej nic nie dało. Zrobiłem test zegarów i są ok. Elektryka sprawdzona jest ok czy możecie podpowiedzieć co zrobić jeszcze?
  • #2 18209348
    DoctorCar
    Nie wiem jaki dokładnie silnik i skrzynia, ale po schemacie wychodzi że do 2003 r, czujnik na skrzyni Brązowy przewód MASA i Brązowy-Czerwony idzie do Zielonej wtyczki pin 5 licznika. Od tego trzeba zacząc czy jest przejście. Przydałby sie oscyloskop i wszystko by było wiadomo od razu
  • #3 18884261
    Pawlowski2501
    Wymieniłem pierścień w skrzyni i działa wszystko jak należy. Pierścień w serwisie kosztował 94 zł. Wymieniłem od razu olej w skrzyni. Cały koszt 450 zł
