[Rozwiązano] Passat B5FL - Pobór prądu i napięcie na akumlatorze
polonez15 08 Paź 2019 22:44 465 12
  • #1 18209302
    polonez15
    Poziom 33  
    Witajcie. Szybko opiszę sprawę, bez zbędnych słów. Nowe aku 95Ah 800A, zarzucone do ww. auta. Pobór prądu na postoju mierzalny ok. godzinę po zamknięciu pilotem auta 0.08A. Nie mało, ale do celu... Napięcie na aku godzinę po zakońćzeniu jazdy 12.7, więc ok . No i rano, po nocy napięcie 12.48 - wydaje mi się, że za mało. I tu nasuwa się pytanko - czy ten prąd zjada mi go, czy w nocy coś dodatkowo zaczyna pożerać... Mam zamiar zakupić multimetr z usb, by podejrzeć pobór na dłuższym okresie...
    DoctorCar
    Jeśli coś w aucie jest dołożone (alarm, gaz, inne radio itp.) będzie większy pobór prądu. Generalnie nie ma tragedii jak jeździsz regularnie. Zobacz do ile spadnie np po 3-4dniach.
    vodiczka
    polonez15 napisał:
    Napięcie na aku godzinę po zakończeniu jazdy 12.7, więc ok . No i rano, po nocy napięcie 12.48 - wydaje mi się, że za mało.
    Wydaje mi się, że jest do przyjęcia, choć w nowym akumulatorze po 12h powinno być raczej w granicach 12,55-12,6V.
  • #4 18209412
    DoctorCar
    dokładnie, ale tylko jak zdejmiesz klemy, to niewielkie obciążenie powoduje mu taki minimalny spadek napięcia. Generalnie jeździć, chyba że auto będzie robiło pauzy po 2tygodnie to wtedy może być problem
    vodiczka
    Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Przy zdjętych klemach, nowy akumulator trzyma 12,9V przez kilka dni.
    Jeżeli nie trzyma to oznacza spore samorozładowanie, charakterystyczne dla kilkuletnich akumulatorów.
    Sprawdzałem kilka lat temu nową Centrę Futurę po włożeniu do auta (klemy zapięte) i po 4 dniach miała 12,55V.
    Wcześnie ta sama Futura po przywiezieniu ze sklepu doładowana prostownikiem do 14,7V i odstawiona na półkę, po 12 godzinach miała napięcie 13,06V a po 4 dobach 12,92V.
    Te setne wolta nie są wiarygodne przy pomiarze tanim miernikiem ale wyraźnie widać różnicę napięć przy zdjętych i założonych klemach.
  • #6 18209688
    polonez15
    Poziom 33  
    Auto jeździ niemal codziennie, więc samorozladowanie nie groźne. Zakupiłem multimetr z usb, więc na dniach sprawdzę dziada... Wydaje mi się jednak, że to napiecie zbyt mocno przysiada jak na jedną noc postoju... I zmierzę jesscze testerem co pokaże po nocy.
  • #7 18209700
    DoctorCar
    Odepnij klemy i zobacz co będzie z samym akumulatorem
  • #8 18211387
    polonez15
    Poziom 33  
    Tak więc... Pomiar wykonałem po 2 dniach postoju i okazje się, że słaba bateria w urządzeniu pomiarowym oszukała mnie:) Nawet multimetr za kilkaset zł czasem nie poinformuje o słabej baterii. Przy normalnie podpiętych klemach i poborze 82mA, po 2 dniach postoju napięcie spoczynkowe wynosi 12.65V, więc chyba nie ma biedy.
  • #9 18211452
    DoctorCar
    Będzie dobrze, a tak przy okazji to co to za auto?
  • #10 18211812
    polonez15
    Poziom 33  
    Wystarczyło zerknąć na tytuł:) Passat B5FL 2.5 TDI V6.
  • #11 18211913
    DoctorCar
    W tytule tylko Passat B5FL, ale bez silnika, roku, skrzyni
  • #12 18211944
    polonez15
    Poziom 33  
    2004, Silnik BAU, Skrzynia już manual 4motion 6b:) I uważam, że do poboru prądu itp. nie ma to nic do rzeczy :)
  • #13 18212009
    polonez15
    Poziom 33  
    Dziękuję pomocnym za pomoc, zamykam i pozdrawiam!!
