Gdzie w Peugeocie 306 1.6 powinien być wpięty ten przewód?
Oskar1977 09 Oct 2019 07:27 210 3
  • #1
    Oskar1977
    Level 9  
    Dzień dobry. Kupiłem peugota 306 1.6 98rok. Ktoś zrobił takie podłączenie przewodu który biegnie od bezpieczników z komory silnika (zdjęcie). Proszę o pomoc, gdzie oryginalnie ten przewód powinien być podpięty. Kiedy go usunę pompa paliwa nie przcuje, jeśli jest wpięty pompa pracuje cały czas po włączeniu zapłonu.
  • #2
    g107r
    Level 41  
    Pewnie nigdzie.
    Ktoś podłączył pompę "na krótko", bo cosik się popsuło, i pompa nie działała.
  • #3
    Oskar1977
    Level 9  
    Wygląda że to przewód oryginalny wypięty lub wycięty z instalacji. Zaczyna się z cewki zapłonowej podpięty jest do przekaźnika w skrzynce bezpieczników przy akumulatorze, następnie wprowadzony jest do kabiny przy pompie wspomagania a dalej jak na zdjęciu. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #4
    g107r
    Level 41  
    Mnie to bardziej przypomina taki temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3253109.html
    Tam prawdopodobnie rozsypujący się kondensator, zwarł zasilanie do masy, i w jakiś sposób uszkodziło się wyjście z przekaźnika, lub i on sam.
    Rozwiązania tematu nie znamy, ale czy na pewno?
