Samsung Galaxy 7 Edge - Zamiana telefonu kopiowanie danych
mr240760 09 Paź 2019 15:57 465 14
  • #1 18210184
    mr240760
    Mam telefon Samsung Galaxy 7 Edge kupiłem Samsung Galaxy 9 i chciałbym wszystkie dane przenieść z jednego telefonu na drugi. Coś czytałem, że część danych jest na karcie sim część w pamięci, nie ogarniam tego. Nie wiej jak to zrobić żeby przenieść wszystko tz. numery telefonów, hasła i loginy do różnych stron i poczt, zdjęcia, oraz najważniejsze kontakty i treść korespondencji z WhatsAppa
    Jest gdzieś instrukcja jak to zrobić
  • #2 18210208
    bubu1769
    Samsung ma swoją aplikację do synchronizacji i przenoszenia danych między swoimi urządzeniami.
    W razie czego są też inne aplikacje do robienia i przywracania buckup-ów
    Historię korespondencji na Watsapp można pobrać z serwera po zalogowaniu się na nowym urządzeniu.
  • #3 18210305
    g107r
    Poziom 41  
    Smart Switch, masz taką aplikację?
  • #4 18211570
    mr240760
    nie nie mam
    Mam tą aplikację zainstalować na nowym telefonie? Proszę wziąć poprawkę, że trochę z innej epoki jestem. Używam telefonu tylko do tego co potrzebuję czyli obsługa FB, ING, poczta gmail i WhatsAppa. To mi jest potrzebne do pracy
  • #5 18211611
    gathor10
    mr240760 napisał:
    nie nie mam
    Oj uwierz mi, że masz. Jest ona preinstalowana w każdym telefonie od s8 wzwyż. Podczas pierwszej konfiguracji dojdziesz do momentu, gdzie telefon zapyta czy chcesz przenieść dane. Klikasz, że tak, przez kabel i spinasz oba telefony ze sobą. Reszta zrobi się sama.
  • #6 18211667
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Inna metoda to ściągasz na komputer tego smart switcha, podpinasz S7 wybierasz opcję archiwizuj i masz zgrane wszystko. Następnie podłączasz S9 i dajesz opcję przywróć z kopi S7.
  • #7 18211712
    g107r
    Poziom 41  
    No, ja niestety nie mam drugiego telefonu, na którym mógłbym sprawdzić jej działanie, jak i potrzeby...
    Teraz większość i tak znajduje się w szeroko pojętym internecie, i wystarczy zalogować się na innym urządzeniu, później we właściwej aplikacji, by praktycznie czytać co było na starym.
    Może już teraz po zalogowaniu do Google, masz całą książkę telefoniczną na nowym telefonie?
    Korzystasz z konta G?
    Trzeba taki mieć, druga opcja, to widzę WiFi?
    Jeszcze inne, to na kartę pamięci. Też trzeba mieć.
  • #8 18211722
    gathor10
    Wszystko dostajesz z telefonem, tylko jak to jest szeroko stosowane w Polsce... Nikt nie czyta instrukcji tylko szybko klikad dalej... dalej...
    Po co sobie komplikować życie?
  • #9 18211727
    mr240760
    "Podczas pierwszej konfiguracji dojdziesz do momentu, gdzie telefon zapyta czy chcesz przenieść dane"
    1. wkładam kartę tel. do S9 i uruchamiam
    3. konfiguruję i w czasie konfiguracji będzie pytanie o "przenieść dane. Klikasz, że tak"..
    2. podłączam S7 z S9 za pomocą kabla i wszystko
    Mam dodatkowe pytanie
    1a. czy na S7 wszystko pozostanie, a dane zostaną skopiowane z S7 na S9
    2a. Mam dodatkową kartę pamięci w S7 czy wszystko zostanie z niej przeniesione na S9. Czy lepiej wyjąć dodatkową kartę pamięci i włożc ją do S9
  • #10 18211731
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Na kartę to zgrasz jedynie multimedia, więc to żadna opcja.
    Choć by po to aby na kompie została nam kopia o której normalnie się zapomina. (już mi raz kopia na kompie uratowała sporo ważnych danych)
  • #11 18211737
    gathor10
    Kolego... Smart Switch zrobi całą kopię na kartę pamięci, dokładnie tak samo jak i na komputer.
  • #12 18211739
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Aplikacje też skopiuje?
  • #13 18211748
    g107r
    Poziom 41  
    Myślę że dane zostają :) , a z karty pamięci nie robi kopii na innym telefonie, chyba że programów, jeśli są tam przeniesione, lub zainstalowane.
    Kartę możesz włożyć do drugiego telefonu, komputera, i samemu przenieść multimedia.
    Wielkość folderów zdjęć, czy muzyki, będąca na karcie, nie jest u mnie uwzględniona, tylko to co jest w niewymiennej pamięci telefonu.
    chyba też, ale mam za mało pamięci.
    Przed chwilą zrobiłem kopię, bez programów, bo za duże. Ale widzę że można wybierać, które programy zapisać.
  • #14 18211783
    gathor10
    Tak, zrobi dokładną kopię :)
  • #15 18212302
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Dane na starym telefonie zostaną, w przypadku aplikacji jak ING, Whatsapp, FB itp wymagane będzie ponowne zalogowanie się. Whatsapp jeżeli chcesz mieć to co miałeś to powinieneś zrobić kopie zapasową do dysku Google - dysk Google jest związany z Twoim kontem Google, czy Gmail.
