TV Sharp LC-46 XE1E - brak zasilania.
09 Paź 2019 22:08 87 7
  • Poziom 3  
    TV jak w tytule, tata wyłączył na pilocie i po powrocie do domu telewizor nie reaguje na pilota i nie świeci wcale dioda stand by. Po rozkręcaniu nie zauważyłem żadnych napuchniętych kondensatorów
    Od razu zaznaczę, że nie jestem profesjonalnym elektronikiem, ojciec kupił nowy telewizor, więc ten mam do ćwiczenia i prób samodzielnej naprawy, więc proszę bardziej doświadczonych kolegów o rady od czego powinienem zacząć. To mój pierwszy taki post, więc proszę też o wyrozumiałość. Dołączam zdjęcie zasilacza i od jakich elementów zacząć, kondensatory, rezystory?
  • Poziom 22  
    W prawym dolnym rogu zdjęcia masz bezpiecznik, sprawdź czy się nie przepalił. Jak jest przepalony, to zamontuj nowy o takich samych parametrach. Nie masz doświadczenia, uważaj żeby cię prąd nie poraził. Jak nowy bezpiecznik od razu błyśnie po podpięciu do prądu (obserwuj jak będziesz podpinał ), to świadczy, że masz ( zwarcie ) uszkodzoną przetwornicę w zasilaczu. No i tu bez doświadczenia to ciężko będzie naprawić. Powodzenia
  • Poziom 3  
    Taki całkiem zielony to nie jestem. Mam średnia widzę elektroniczna potrawie zmierzyć większość elementów elektronicznych.
    Wracaja do tematu to bezpiecznik jest sprawny.
    Udawało mi się naprawic kilka zasilaczy ale były mniejsze od tego.
    Wracaja do tematu to bezpiecznik jest sprawny. Sprawdziłem kilka rezystorów tych koło bezpiecznika(wylutowałem jedna nogę z układu i multimetr pokazywał odpowiednią wartość taka jaka wynika z pasku na opornikach) myślałem o sprawdzeniu wszystkich kondensatorów w zasilaczu no chyba że powinienem się skupić na czym innym?
  • Poziom 22  
    No to jam masz wiedzę to super. Na początek szukaj napięcia 5V stand by. Masz dwie przetwornice, jedna stand by druga od głównych napięć. Wydaje mi się, że ta dolna przetwornica jest od stand by, lecz mogę się mylić. Jak masz miernik, to szukaj napięcia 5volt. Szukaj, też zwarcia na tranzystorach tych na radiatorach, sprawdź diody prostownicze, odlutuj jedno wyprowadzenie i wtedy dopiero sprawdzaj diody bo w obwodzie może ci mylnie pokazywać. Pamiętaj, że po odłączeniu od prądu te duże kondensatory elektrolityczne po stronie pierwotnej przetwornicy maja napięcie około 300-400 volt przez jakiś czas po odpięciu zasilania, żeby cię nie poraziło.
  • Poziom 3  
    Wylutowałem dwa tranzystory i jet w obu takie przejścia między nóżkami. Ale zauważymy że ten smd jeden nie wiem czy nie jest zwarty bo jeden pokazuje 98 k Ohm a drugi piszczy na mierniki a aa takie same oznaczenia na nich. Tak jak na zdjęciu TV Sharp LC-46 XE1E - brak zasilania.
  • Poziom 22  
    Posprawdzaj rezystory, może tam gdzie masz 98kohm to ma przerwę. Tak to napisałeś, że nie wiadomo o które nóżki chodzi, bo tranzystor ma trzy nóżki, a poza tym to lekko uszkodziłeś laminat ( na zdjęciu widać odparzone ścieżki.
  • Poziom 3  
    Chodziło mi o te z prawej strony górna i dolna ponieważ są połączone tym smd rezystorem 104 opisany jest. I miernik na nich piszczy na tym dolnym tranzystorze między tymi samymi nogami jest 98k ohm
    Ten
    url=https://obrazki.elektroda.pl/5684933400_1570734858.jpg]TV Sharp LC-46 XE1E - brak zasilania.[/url]
  • Poziom 22  
    Ten
    Rezystor opisany jako 104 to 100 kohm więc te 98 kohm jest ok, natomiast tam gdzie masz zwarcie, to szukaj gdzie idzie ta ścieżka dalej, bo na tej brudnej płytce ciężko się dopatrzeć czegoś. I tam bym szukał co to zwiera.
