Ryglowanie zamka w BMW E 34 ??
krzysztof-lbn 20 Wrz 2005 00:59 5525 16
  • #1 1833131
    krzysztof-lbn
    Witam czy mógłby ktoś zorientowany podzielić się informacją jak rozwiązać rygiel zamka centralnego sterowanego z alarmu tzn w jaki sposób podać drugi impuls opóźniony w stosnku do impulsu "zamknij" dodam że centralka posiada kanał dodatkowy z 30 sek. impulsem ale niestety załączanym równocześnie z zamykaniem. dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
  • #2 1833267
    rysiu666
    Może byś napisał jaki to alarm.W BMW chyba nie trzeba było drugiego impulsu ale jeszcze sprawdze.
  • #3 1834625
    krzysztof-lbn
    Alarm to Magicar a dokładnie chodzi mi o to że impuls rygla musi być podany z opóźnieniem do impulsu zamknięcia. Tak to rozumiem ale mogę się mylić
  • #4 1835800
    rysiu666
    1.A czy jak zamykasz kluczykiem to rygiel sie włącza po jednokrotnym przełączeniu czy musisz np wykonać jeszcze jeden ruch na zamknij?
    2.Czy znalazłeś te przewody do sterowania centralnym,i czy jak podasz na nie plus(przez próbówke) to zamyka i otwiera?
  • #5 1839197
    krzysztof-lbn
    zaryglowanie wymaga przekręcenia kluczyka w drugą pozycje zamka przytrzymanie w tej pozycji zamyka tez szyby a jezeli chodzi o zamykanie z pilota to nie ma akurat problemu zamyka i otwiera nie wiem tylko jak rozwiązac kwestie rygla
  • #6 1841308
    rysiu666
    A mozesz mi napisać jakie kolory masz na zamknij i na otwórz?
    Czy jak dasz na zamknij domykaja ci śię szyby?
    Czy jest tam taki przewód chyba bodajze niebieski z brązowym na kory jak podasz plusa to zamyka drzwi i domyka szyby ale jest problem z otwarciem?
  • #7 1841767
    krzysztof-lbn
    biały z zielonym paskiem zamyka biały z czarnym paskiem otwiera szyby beda domykaly sie po podaniu + na zielony z czerwonym paskiem ten kabel rygluje tez zamek (chyba) dlatego zalozylem ten temat bo tak mi sie wydaje myslalem ze ktos pomoze (pomozecie) ??? .........
  • #8 1841956
    wloc
    wyjście z drugiego kanału przez przekażnik podać 12V tylko w tedy musisz nacisnąć przycisk dodatkowego kanału
  • #9 1841977
    rysiu666
    Jak podasz sygnał na otwrcie po zaryglowaniu to ani drgnie?
    A próbowałeś zamknąć i zaryglować podając plusa na te dwa przewody czerwony z zielonym i ten biały z czymś, a na otwórz rozcinać ten czerwony z zielonym i podawać plusa na ten drugi biały?
  • #11 1845648
    krzysztof-lbn
    [quote="wloc"]wyjście z drugiego kanału przez przekażnik podać 12V tylko w tedy musisz nacisnąć przycisk dodatkowego kanału
    było by to możliwe ale po załączeniu 2 kanału transmisji zostają odłączone czujniki dodatkowe więc taki montaż nie ma sensu
    [quote="rysiu666"]Jak podasz sygnał na otwrcie po zaryglowaniu to ani drgnie?
    nie próbowałem ale wydaje mi sie wlasnie ze na czerwony z zielonym trzeba podac + z opóżnieniem po zamknij a mowisz ze problem jest z otwarciem ? pobawie sie z tym tematem
  • #13 1860657
    krzysztof-lbn
    przeoraszam za dlugie milczenie ale nie mam stalego dostepu do netu po zebraniu wszystkich sugestii zrodzil mie sie pomysl jak rozwiazac ten problem bede dzialal w sobote jezeli wszystko bedzie chodzic napewno dam znac - dziekuje wszystkim za zainteresowanie tematem
  • #14 1866518
    krzysztof-lbn
    Montaż zakończony pełnym powodzeniem zarówno rygiel jak i domykanie szybek działa poprawnie. Teraz kilka słów na temat samych rozwiązań technicznych w samym samochodzie - funkcja komfort jest tu rozwiązana nieco inaczej niż w modelu e36 mianowicie ryglowanie nie jest realizowane w wyniku podania jednocześnie impulsu + na zamknij i otwórz tylko przez dodatkowy przewód(niebiesko -brązowo-żółty) wychodzący z drzwi kierowcy oczywiście +. Jeżeli centralka alarmowa ma dodatkowy kanał tak jak w moim przypadku (30 sek. impuls masy) podawany po załączeniu alarmu sprawa jest prosta :jeden przekażnik do zmiany polaryzacji i centralny się zamyka rygluje i domyka szyby. Teraz otwieranie : aby zamek otworzyć trzeba w momencie podania impulsu z centralki alarmowej na otwórz rozłączyć jeden z przewodów (czerwony z zielonym paskiem) ponieważ z drzwi wychodzą dwa (metoda prób i błędów) wykorzystujemy tu znowu przekażnik(na zasilanie przekażnika podajemy rozcięty przewód czerwony z zielonym paskiem od stronu instalacji wyprowadzając go jednocześnie ze zwartego styku przekaźnika w stronę drzwi, na drugi styk zasilania przekaźnika doprowadzamy przewód zamykania z centralki alarmowej). I centralny śmiga jak trzeba. To tyle mam nadzieję że komuś pomoże mój opis jeżeli jest mało zrozumiały moge wyjaśniać.
    Temat zamknięty. Pozdrawiam.
  • #15 1869991
    jg11
    Witam.Dziękuję za dobre intencje.Jeżeli ja poprawnie to odczytałem zamykamy c.z.,ryglujemy i domykamy szyby impulsem "+"o czasie t=30 sek.podawanym na przewód biały z zielonym paskiem.Aby otworzyć c.z.należy przerwać przekażnikiem przewód czerwony z zieonym. Pozdrawiam.
  • #16 1871095
    krzysztof-lbn
    Biały z zielonym paskiem jest przewodem do zamykania centralnego ale przewód niebiesko-brązowo-żółty na który podajemy impuls "+" 30s wykonawczo zamknie,zarygluje i domknie szyby. Druga cześć pytnia ok otwieramy przecinając czerwony z zielonym paskiem. Zaznaczę tu że czasami kolory kabli w różnych autach mogą się różnić więc proponuję najpierw odnaleźć przewody i metodą doświadczalną przetestować.
  • #17 3808426
    tomi5
    witam powiedzcie miczy do takiego alarmu bede potrzebował jakies dodatkowe rzeczy zebym mógł miec ryglowanie zamka, oprócz normalnych kabli pod centrale
    mam jeszcze takie:
    czy one wystarczą??
