Opóźnienie zasilanie 24VDC - Delay on power circuit 24VDC
10 Paź 2019 12:14 78 6
  • Poziom 9  
    Poszukuje schematu do układu elektronicznego do opóźnienia zasilania 24VDC. Układ ma przekazywać 24VDC z opóźnieniem na cewkę przekaźnika.
    Ważne aby przekazywał 24VDC a nie zwierał minusa. Wszytko co znalazłem w internecie to albo zwiera minusa, albo jest na 12VDC. Dodatkowo wszystkie układy są na elementach THT gdzie ja potrzebuję cały układ wykonać na SMD. Najbardziej ciekawe rozwiązanie daje poniżej ale niestety na 12V czy ktoś może mi pomóc jak z tego robić układ na 24VDC? I najlepiej na elementach SMD?
    Lista dobranych komponentów:
    R1 = 1o0K (Rezystor do rozładowania C2, kiedy zasilanie jest wyłączone OFF)
    R2 = 330K (Rezystor odpowiedzialny za opóźnienie)
    R3= 10K
    R4 = 10KR4 10K
    D1 = 3V zener diode (* opcja można go zastąpić normalnym połączeniem)
    D2 = 1N4007
    D3 = 1N4148
    T1 = BC547
    T2 = BC557
    C2 = 33uF/25V (Kondensator odpowiedzialny za opóźnienie)
    Relay = SPDT, 12V/400 Ohms
  • Poziom 37  
    nie podales wymagan co do opoznienia,
    tak naprawde nie musisz nic zmieniac aby dostsowac go do napiecia 24V,
    wszystkie elementy wytrzymaja to napiecie.
    uklad moze byc duzo prostrzy (zalezy od twoich wymagan), np:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2449538.html
  • Poziom 9  
    Wystarczy mi opóźnienie 0.5-1sek.
  • Poziom 32  
    Ten układ z linku w drugim poście jest na 12V:
    i zawiera wymagany przerzutnik Schmidta, eliminujący niepewne załączanie przekaźnika.
    Aby układ działał poprawnie przy zasilaniu z 24 V i nie pobierał zbyt dużego prądu - należy zmienić wartości rezystorów na dwukrotnie większe, również przekaźnik zmienić na 24 V, a na szynie zasilania zastosować 2 kondensatory blokujące zakłócenia:
    -22÷100 µF/35 V
    -100 nF/63 V
  • Poziom 9  
    Dziękuję za propozycję tylko z tego co widzę to zadziałanie przekaźnika jest zrealizowane poprzez załączenie minusa, a ja nie mogę takiego układu wykorzystać potrzebuję przełączyć/załączyć 24VDC.
    Znalazłem jeszcze taki układ, który załącza 24VDC, ale mam problem z doborem Q1?
    Elementy R1 i C1 dobiore sobie do czasu opóźnienia Tdelay=R1*C1.
  • Poziom 32  
    Słabo czytasz schemat:
    w układzie z przekaźnikiem ze stykami możesz robisz, co Ci się podoba,
    a w schemacie z mojego posta styk przecież "wisi" i nie jest jeszcze nigdzie dołączony,
    więc jeden styk dołączasz do +24 V, a drugi do układu, który ma być zasilany z opóźnieniem.
  • Specjalista elektronik
    Jeśli w układzie z #1 zwiększasz napięcie zasilania z 12V do 24V, to R2 i R3 należy pomnożyć przez około 2.4, żeby układ działał tak samo: 330k -> 750k/820k, 10k->24k.
    Żeby uniknąć nagrzewania się tranzystora przy powolnym przechodzeniu do włączenia można wstawić opornik z 10k między połączenie R2 z D3, a bazę T1, oraz dodać opornik z 1M5 (większy od 1M) między bazę T1, a kolektor T2.
