Amica ZIS 2450 - Wyciek wody w ostatniej fazie mycia.
mirsie 11 Paź 2019 01:03 699 2
  • #1 18212821
    mirsie
    Moja leciwa zmywarka zaczęła ostatnio przeciekać, chociaż nie robi tego regularnie. Po awarii (czyli wyłączeniu spowodowanym uruchomieniem wyłącznika reagującego na wodę w dolnej płycie) udało mi się zresetować programator. Dokonałem przeglądu połączeń węży, szczelności pomp, sprawdziłem drożność wężyka presostatu i zmywarka wykonała 2 normalne cykle pracy delikatne. Obserwowałem spód pod zmywarką czy nie pojawia się woda. Przy trzecim zmywaniu w trybie bio po płukaniu na gorąco a przed wypompowaniem wody zaczęła pojawiać się woda, na dnie , z prawej strony, czyli okolicy zbiornika z solą, presostatu, płaszcza wodnego. Wygląda jakby najpierw pojawiła się pod zbiornikiem z solą.
    Zamierzam wymienić dolną uszczelkę bo wygląda nieciekawie, ale czy to jej stan może być przyczyną wycieku? Czy poziom wody w zbiorniku zmywarki może być tak wysoki, że sięga ponad poziom uszczelki? Dlaczego zatem nie wylewa się w czasie pracy pompy myjącej i rozpryskiwania wody po całej zmywarce? Czy może jest to związane z presostatem , czy to on decyduje o ilości nabieranej wody? Pompa wypompowuje wodę do końca co słychać w czasie jej pracy i efektach w syfonie zlewu. Na dnie zbiornika myjącego zostaje trochę wody do poziomu otworu wlotowego pompy. Obserwacja w czasie pracy na jakimś stanowisku podwyższonym nie wchodzi w grę, natomiast przez zdjęty cokół widziałem tylko to co opisałem. Wybierałem wodę w czasie tego kapania, przez co zmywarka dokończyła pracę, wypompowała i nie weszła w tryb awaryjny. Było jej ok.0,5 l. Może są niedrożne jakieś kanaliki, całe to ustrojstwo na boku wygląda dosyć skomplikowanie, może prewencyjnie wymienić też ten płaszcz wodny? Ze schematów działania zmywarki wynika, że jest w niej kanał przelewowy który odprowadza wodę tez na dno zbiornika z pływakiem bezpieczeństwa. Czy macie może jakieś doświadczenia z tą zmywarką i sugestie od czego zacząć?
  • #2 18221423
    pawlik722
    Do sprawdzenia uszczelka misy z obudową. Zdarzało mi się ze przeciekała dopiero po zagotowaniu wody. Druga kwestia czy zmywarka się zbytnio nie pieni? Zdarza się ze piana spływa uszczelkami drzwi i dopływem właśnie pod pojemnik z solą. Są tam dwa wężyki doprowadzając wodę z okolic zawiasów. Najprościej zdjąć boki. Włączyć zmywarkę i szukać skąd kapie. Zdarza się też ze pojemnik z solą się odkręci od korpusu podczas odkręcania korka i warto to sprawdzić.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #3 18221938
    mirsie
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Wczoraj postawiłem zmywarkę na podwyższeniu, wyjąłem tackę dolną i uruchomiłem, oczywiście najpierw zdejmując obudowę. Woda ewidentnie leci po uszczelkach, bo wycieka otworkami w rynience plastikowej pod drzwiami. zamówiłem uszczelki, wymienię i dalej będę testował, bo mam wrażenie, że wody jest za dużo. Śmigiełka ruszają od pompy myjącej, a zawór stopniowo dozuje jeszcze wodę. W trakcie mycia woda regularnie kapie. Ale po zatrzymaniu pompy myjącej, a przed spuszczeniem wody, jest taka faza oczekiwania i wtedy woda też kapie czyli nie jest powodem jej rozchlapywanie po komorze zmywarki, a chyba jej nadmiar, bo przecież woda nie powinna wychodzić ponad krawędź dolnej wanny zbiornika. Tam nie ma żadnego śmigiełka zliczającego ilość wody, przynajmniej ja nie widzę, płaszcza wodnego też w zasadzie nie ma, to tylko labirynt, nawet nie przylega do komory. Jedna odkamieniłem go fosolem i czekam na uszczelki. Filmik z przeciekania https://youtu.be/GFXohhf9jQk
