Moi drodzy, potrzebuję krótkiej odpowiedzi, czy do mojej sytuacji mogę zastosować łącznik dzwonkowy, czy też nie i np. może musi to być łącznik czasowy. Poniżej schemat, opis podłączenia i jak to działa od producenta oraz moje uwagi/komentarze jako cytaty. Nie jestem elektrykiem, chodzi mi tylko o kwestię tego co powinienem zastosować, żeby uzyskać żądany efekt (a o tym poniżej).
Kupiłem wentylator AWENTA KWS100H z higrostatem i timerem i chcę go podłączyć z opcją osobnego włącznika (nie podłączanego razem ze światłem). W dużym skrócie: dwa osobne możliwości załączenia wentylatora - pierwszy automatyczny na podstawie higrostatu oraz drugi ręczny na podstawie naciśnięcia łącznika.
Schemat podłączenia wygląda jak poniżej:
Z instrukcji podłączenia wentylatora z higrostatem AWENTA mamy taki sposób z opisem do powyższego schematu podłączenia:
Przewód fazowy (z napięciem, zazwyczaj przewód w kolorze brązowym) należy podłączyć do
zacisku na układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą L. Przewód fazowy doprowadzony
do zacisku L powinien być poprowadzony bezpośrednio z puszki. Jest to faza zasilająca.
Przewód zerowy (zazwyczaj przewód w kolorze niebieskim) należy podłączyć do zacisku na
układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą N.
Do zacisku na układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą T podłączamy również
przewód fazowy ten sam co do zacisku L ale poprowadzony przez włącznik światła lub oddzielny
włącznik który będzie uruchamiał wentylator. Jest to tak zwana faza uruchamiająca dająca impuls
wentylatorowi do uruchomienia się.
Przy takim podłączeniu wentylator będzie uruchamiał się samoczynnie w momencie wykrycia
podniesionego poziomu wilgoci w danym pomieszczeniu oraz będzie możliwość uruchomienia
wentylatora za pomocą włącznika razem ze światłem lub oddzielnym włącznikiem w przypadku gdy
poziom wilgoci nie podniósł się.
Zasada działania higrostatu i opóźnienia wyłączenia.
Wentylator aby się uruchomić potrzebuje być czymś „pobudzony”, i jest to albo podniesiony
poziom wilgoci lub impuls z włącznika który daje napięcie na zacisk T. W obu tych przypadkach
opóźnienie wyłączenia zaczyna odliczać czas od momentu gdy czynnik który wzbudził wentylator
ustanie.
W przypadku gdy wentylator został uruchomiony dodatkowym włącznikiem przez podanie
zasilania na zacisk T opóźnienie wyłączenia zostanie uruchomione w momencie wyłączenia włącznika.
Natomiast gdy wentylator uruchomił się samoczynnie wykrywając podniesiony poziom
wilgoci, opóźnienie wyłączenia zostanie uruchomione w momencie, gdy wilgoć z pomieszczenia
zostanie usunięta i poziom tej wilgoci spadnie poniżej poziomu ustawionego na potencjometrze.
Zielona dioda na układzie elektronicznym wskazuje czy wentylator wykrył wilgoć czy nie. Jeśli dioda
umieszczona obok potencjometru którym regulujemy czułość czujnika wilgoci świeci się na zielono to
znaczy, że poziom wilgoci w pomieszczeniu jest większy, niż poziom wilgoci ustawiony na
potencjometrze. Dopiero od momentu zgaśnięcia zielonej diody wentylator zaczyna liczyć zwłokę
wyłączenia.
Czujnik wilgoci wykrywa wilgoć w zakresie od 40% do 90% wilgotności względnej. Gdy poziom
wilgotności w pomieszczeniu jest zawsze większy niż 90% wentylator nigdy się nie wyłączy. Gdy
poziom wilgotności w pomieszczeniu jest zawsze mniejszy niż 40% wentylator nigdy samoczynnie się
nie włączy
Quote:Tutaj pojawia się moje pytanie, czy mogę zastosować łącznik dzwonkowy, aby dać napięcie do wentylatora (załączyć go), na którym zadziała timer z wentylatora np. 30 minut i po tym czasie on sam się rozłączy (obwód) powodując, że funkcjonalność automatyczna z higrostatem nadal będzie działać? Chciałbym po prostu czasami samemu wymusić odpalenie wentylatora na 30 minut, zanim będzie osiągnięty poziom wilgotności, a jednocześnie nie musieć pamiętać o wyłączeniu go łącznikiem z powrotem.
Quote:I poniżej zasada działania higrostatu i timera oraz odniesienie do możliwości włączania łącznikiem. Odnosząc się do tekstu poniżej, chciałbym, aby impuls z włącznika dał napięcie, a następnie jako czynnik ustał samoczynnie i spowodował funkcjonowanie timera.
ustanie.
wyłączenia.
nie włączy
Quote:A może to tak nie działa, ponieważ wentylator wzbudzony zamknięciem obwodu przez wciśnięcie łącznika przestanie działać w momencie, jak tylko puszczę łącznik dzwonkowy (coś jak dzwonek do drzwi?) i nie przełączy się samoczynnie na obwód wzbudzany higrostatem? Może w takim razie muszę np. zastosować łącznik czasowy, zamiast dzwonkowego, w którym po prostu wentylator będzie działał w trybie ciągłym, a na łączniku czasowym ustawię czas, po którym ma on samodzielnie przerwać obwód?
