Czy ezektor lub zaworki zwrotne wpływają na wskazania przepływomierza w VW Passat B5?
dabo8 11 Paź 2019 21:01 1068 10
  • #1 18214098
    dabo8
    Witam mam pytanie czy na wskazania przepływomierza może mieć wpływ ezektor ewentualnie dwa zaworki zwrotne znajdujące się przy nim lub zaworek odmy znajdujący się przy trójniku?
    Problem w tym że przepływomierz zaniża wskazania powinien wskazywać przy 5000 obr 120 g/s wskazuje 105 g/s.
    Ewentualnie co może mieć wpływ na zaniżanie wskazań.
    Układ jest szczelny, wymieniony zawór dv działa poprawnie wymieniony grzybek odmy.
    Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
  • #2 18214103
    Eidems
    Poziom 29  
    przepływomierz zaniża to może on jest uszkodzony?
  • #4 18214168
    dabo8
    Przemywałem specjalnym środkiem nic to nie dało .
  • #5 18217273
    Eidems
    Poziom 29  
    Jedź na diagnostykę w celu zweryfikowania przepływomierza. Koszt nowego OE / bosch jest dość duży, a na inne zamienniki nie ma co patrzeć.
  • #6 18226937
    dabo8
    Co rozumiesz przez diagnostykę?Robiłem logi i w logach tak jak pisałem wychodzi że przepływka zaniża.
    Pytanie czy coś innego może mieć wpływ na zaniżanie.
    Jest jakiś inny sposób sprawdzenia przepływki?
  • #7 18227131
    Aleksander_01
    Jakby zaniżał to waliło by błędem. Dodatkowe powietrze może mieć z EGR, a skąd pewność że to turbina nie zaniża.
    Najtańsza i najprostsza rada - zdobądź identyczną przepływkę i porównaj parametry.
  • #8 18228729
    dabo8
    Turbina raczej sprawna ładuje do 0,55 bara .
    Będe musiał załatwić inną na podmiankę i wtedy sprawdzić.
  • #9 18228773
    ociz
    W czasie jazdy? W zależności od tego czy jedziesz z górki czy pod górkę będzie ogromna różnica w tej wartości.
  • #10 18228861
    dabo8
    Na płaskim.Lepiej zrobić pod górkę?
  • #11 18228874
    ociz
    W ogóle nie ma sensu w czasie jazdy. To nie diesel.
