Search our partners
TermopastyTermopasty
[Solved] Pioneer VSX-921 (K) - Brak dźwięku z wyjść głośnikowych
12 Oct 2019 22:03 918 10
  • Level 19  
    Dostałem do naprawy amplituner. Objaw jak w temacie, brak dźwięku na którymkolwiek z wyjść głośnikowych. Próbowałem z różnych wejść analogowych jak i cyfrowych typu HDMI. Same końcówki są sprawne. Amplituner uruchamia się normalnie, nie wyświetla żadnych błędów, próbowałem zrobić reset do fabryki, bez zmian. Ponoć w środku nocy włączył się na max głośności i wyłączyli go z prądu. Od tamtego razu cisza. Mam problem ze znalezieniem schematu a jeśli jest to na PCB są zupełnie inne oznaczenia układów scalonych. Mierzyłem w kilku punktach na DIGITAL MAIN ASSY i są napięcia na CN9501: +5,6V, +4,2V, mierzyłem też na elektrolitach SMD w okolicy IC9002 są: +5V, +1,2V, +3,3V. Czy ta seria amplitunerów jest jakaś wadliwa?
  • TermopastyTermopasty
  • User under supervision
    Przekaźniki klikają od głośników? Przekaźnik od trafo głównego klika? Napięcia na trafie głównym/zasilaniu sa? Napięcia końcówek mocy/ przedwzmacniaczy? Napięcia +/-12V są?
  • Level 19  
    Zapomniałem dopisać, ale przekaźniki głośnikowe klikają, od trafa głównego również, napięcia ze stabilizatorów scalonych wychodzą +/-12V, +5V, sprawdziłem zimne luty, podejrzane przelutowałem świeżą cyną
    Anzasila od -/+ 55V końcówek. W direct tez nie działa?
  • Level 9  
    Końcówki out :(
  • Level 19  
    Witam po przerwie.
    HD-VIDEO wrote:
    Ten SM, był sprawdzany: Link
    Znalazłem pasujący SM od modelu 1021. Oznaczenia układów się zgadzają więc szukam dalej. Ten z Linku jest tylko częściowo zgodny.
    Zasilania peryferiów i końcówek mocy są, również symetryczne +/- 55V. Nie działa w żadnym trybie ustawień dźwięku ani w direct, ani z tunera, ani z HDMI ani z wejść Cinch z tyłu.
    pietruszka00011 wrote:
    Końcówki out
    Końcówki mocy są sprawne, wszystkie sprawdziłem, nie ma na żadnej napięcia stałego, w innym wypadku ampli zgłaszało by błąd ( testowałem to przez odpięcie CN501 - zgłosił błąd poprzez miganie "FL OFF" na panelu przednim.
    Jak będę miał chwilę czasu przelecę po kolei cały flowchart odnośnie diagnozowania dźwięku i może coś wyłapię. Ogólnie ciężko się go serwisuje ze względu na dużą ilość PCB i złącz do których jest słaby dostęp...
    Jak w direct brak dźwięku to może układ wejść. sprawdzałeś analogowe wejścia czy cisz?
  • Level 19  
    Wszystko już jest jasne. Jak przypuszczałem winny był układ DSP. Próbowałem już podgrzewać ten układ wcześniej przy temperaturze stacji 260°C przez 10 minut ale to nic nie dało. Dopiero przy około 400°C DSP zaczęło działać. Pasowało by zrobić Reballing lub wymienić układ na nowy, ale na tą chwilę nie mam jak, więc zostawiam sprzęt do testów.
    Możesz kupić płytkę dsp. Szukaj uszkodzonego takiego ampli jako dawcę. Ale bez dsp na analog direct powinien działać.
  • Level 19  
    Amplituner działa, podgrzanie potwierdziło problemy z DSP. Temat zamykam
