Search our partners
Candy CDI 2515 - Nie grzeje wody
acer2244 16 Oct 2019 12:46 708 22
  • #1
    acer2244
    Level 10  
    Witam zmywarka CDI 2515 nie grzeje wody ciągłość przewodów sprawdzona moduł był u elektronika już naprawiony ale nadal nie grzeje. Grzałka ma opór 24 om czujniki sprawdzone grzałka wydaje się ok. Mam pytanie jak ją wyciągnąć bo wyszła do połowy i stoi nie chce wyjść?
  • #2
    mrice
    Home appliances specialist
    acer2244 wrote:
    Mam pytanie jak ja wyciągnąć bo wyszła do polowy i stoi nie chce wyjść?
    Ale co ? Krowa z obory wyjść nie chce ?
    Ciekawe...
  • #3
    acer2244
    Level 10  
    Hehe grzałka oczywiście objawem było brak napięcia na konektorach grzałki. Grzałka ma dobry opór bo 25Ω nie ma upływności do masy. Chciałem ja wyciągnąć, ale wyszła do polowy i dalej nie chce...
  • #4
    Grzegorz740
    Level 36  
    Skoro jest brak napięcia na konektorach grzałki to trzeba dojść dlaczego go nie ma.
    Albo przewód jest uszkodzony albo moduł nie został naprawiony.
    W jaki sposób czujniki były sprawdzone?
  • #5
    acer2244
    Level 10  
    Możemy się skontaktować telefonicznie.
    Termostat stały NTC był zanurzony w gorącej wodzie jego oporność zmalała więc wydaje mi się dobry. Mikrowyłącznik mierzyłem na przejście gdy go wcisnąłem na mierniku znikło przejście więc też chyba dobry. Chciałem wyjąć tą grzałkę co jest z tyłu odkręciłem śrubkę wcisnąłem do środka grzałka wyszła do połowy i dalej nie chce.
  • #6
    mrice
    acer2244 wrote:
    Hehe grzalka oczywiście objawem było brak napiecia na konektorach grzalki. Grzalka ma dobry opór bo 25 omow
    Tu jest ok
    acer2244 wrote:
    nie ma uplywnosci do masy.
    Pro forma zapytam jak mierzone i na jakim zakresie ?
    acer2244 wrote:
    Chciałem ja wyciągnąć Ale wyszła do polowy i dalej nie chce.
    Jej wyciąganie nie ma póki co żadnego sensu, nic Ci to nie da, skoro nie masz napięcia na zaciskach grzałki.
    acer2244 wrote:
    Termostat stały NTC był zanurzony w gorącej wodzie jego opornosc zmalała więc wydaje mi się dobry.
    Po pierwsze nie stały tylko NTC o drugie, jaki pomiar był w temperaturze pokojowej ?
    acer2244 wrote:
    Mikrowylacznik mierzylem na przejście gdy go wcisnolem na mierniku znikło przejście więc też chyba dobry.
    Przełącznik ciśnieniowy winien działać odwrotnie,czyli wduszony powinien łączyć.
    Możesz mieć też problem z ciśnieniem wody na pompie myjącej, zwłaszcza, że prawdopodobnie masz pompę magnetyczną, jeśli nie wytworzy właściwego ciśnienia, przełącznik ciśnieniowy nie pozwoli zasilić grzałki.
  • #7
    acer2244
    Level 10  
    Jutro będę u klienta to sprawdzę, a powiedz co można w tej pompie sprawdzić. Oczyścić ją z brudu wydaje się, że ciśnienie dobre ma. Czujnik NTC wyjęty normalnie ze zmywarki i włożony we wrzątek i opór zmalał.
  • #8
    mrice
    acer2244 wrote:
    Czujnik NTC wyjęty normalnie że zmywarki i włożony we wrzątek i opór zmalał.
    To, że zmalał to jedno, a wyjściowe wartości to drugie.
    acer2244 wrote:
    Jutro będę u klienta to sprawdzę, a powiedz co mozna w tej pompie sprawdzić.
    Serio naprawiasz zmywarki i pytasz sie o budowę i zasadę działania pompy magnetycznej?
  • #9
    acer2244
    Level 10  
    Pierwszy raz mam do czynienia z marką Candy i pompa magnetyczna dlatego pytam człowiek uczy się całe życie. Jutro posprawdzam wszystko raz jeszcze i dam znać, a orientujesz się jakie wartości powinien mieć ten czujnik w warunkach domowych?
  • #10
    mrice
    Dokładnie tak samo jak z każdą pompą spustową czy w pralce czy w zmywarce, tylko w wersji XXL.
    Czujka starego typu więc prawdopodobnie ok. 20-30kΩ, nowsze zwykle mają ok. 5-6kΩ.
  • #11
    acer2244
    Level 10  
    Ok czyli jak będzie miała mniej tzn. że uszkodzona jutro to sprawdzę A ten czujnik ciśnieniowy normalnie nie powinien mieć przejścia dopiero jak go wcisne.
  • #12
    mrice
    O ile pamietam to tak, bo ma chronić grzałkę przed załączeniem bez wody
  • #13
    acer2244
    Level 10  
    Czujnik NTC wymieniony na nowy ciśnieniowy, ciśnienie na pompie też dobre, a na zaciskach nie ma żadnego napięcia. W sterowniku był wymieniony przekaźnik i dalej nie grzeje. Moje podejrzenie budzi hydrostat tam są dwa jeden od wody, a drugi idą dwa kable do ciśnieniowej jak przemierzyłem ten hydrostat na stykach ma cały czas przejście nawet jak w niego dmuchnę ma cały czas przejście. Wymienię jeszcze to i zobaczę jak myślisz?
  • #14
    mrice
    Myślę, ze tą techniką wygenerujesz spore koszty w częściach i taniej będzie to zlecić fachowcowi który zdiagnozuje i ogarnie temat.
  • #15
    acer2244
    Level 10  
    Wszystkie części które kupiłem mogę zwrócić także spoko wymienię jeszcze ten hydrostat i zobaczę wydaje mi się że ten ciśnieniowy nie załącza tej grzalki A ciśnieniowego nie załącza ten hydrostat jeśli to nie pomoże to będzie to moja pierwsza porażka w serwisowej karierze.
  • #16
    acer2244
    Level 10  
    Hydrostatu wymienione nic nie pomogło obstawiam moduł uszkodzony.
  • #18
    acer2244
    Level 10  
    Właściciel ma zdecydować czy zamawiamy nowy modul na próbę w razie co można zwrócić i zobaczymy. Wszystko przemierzone, a na końcach, które idą do grzalki jak nie było napięcia, tak nie ma. Reszta pracuje tylko nie grzeje. Dam znać co i jak. Pozdrawiam
  • #19
    Grzegorz740
    Level 36  
    To trzeba prześledzić skąd jest brane napięcie zasilające grzałkę w momencie podgrzewania wody i iść tym tropem.
  • #20
    mrice
    Grzegorz740 wrote:
    Przemierz moduł i może w ten sposób dojdziesz co jest w module uszkodzone.
    acer2244 mimo, ze podjął się naprawy nie swojego urządzenia:
    to nie ogarnia nawet działania pompy magnetycznej:
    a Ty każesz mu moduł badać.
    Rzekomo moduł był wcześniej u elektronika i wrócił naprawiony.
  • #21
    acer2244
    Level 10  
    Kable idą z modułu więc zobaczymy.
  • #22
    Grzegorz740
    Level 36  
    Zobacz gdzie w module idą przewody od grzałki i posprawdzaj elementy odpowiedzialne za starowanie grzałką.
  • #23
    acer2244
    Level 10  
    Czekam na moduł na podmiane i zobaczę co się będzie dzialo
