[Rozwiązano] Vw mqb - Passat b8 wspomaganie j500 brak zasilania
zinek 16 Paź 2019 14:06 3423 10
  • #1 18222168
    zinek
    Mam problem z wspomaganiem a raczej jego brak.
    W sterowniku wyskakują błędy wewnętrznego zakłócenia oraz uszkodzenie sterownika.
    Wymieniłem 4 silniki wspomagania a dalej jest to samo, 30 pokazuje 0.20v, 15 0.07v.
    Instalacja do maglownicy również wymieniona.
    Masy i zasilania również sprawdzone a mi już ręce opadają ?
    Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #2 18222445
    piotrekwoj1
    Te pomiary to na odłączonej wtyczce?
  • #3 18222446
    zinek
    Podłączonej
  • #4 18222453
    piotrekwoj1
    To odłącz i wtedy sprawdź. Jak będą takie same lub nie będzie wcale to masz brak zasilania. 30 to zasilanie stałe więc nic go nie załącza. 15 po zapłonie.
  • #5 18222553
    zinek
    Zasilanie podawane przez vcds z j500 jest 0.2v miernikiem we wtyczce pokazuje prawidłowe , po odłączeniu wtyczki brak komunikacji
  • #6 18222587
    piotrekwoj1
    Zasilanie sprawdzaj żarówką conajmniej 21W.
  • #7 18222647
    zinek
    Przewody napewno są dobre i zasilanie we wtyczce prawidłowe .
  • #8 18222671
    seat21
    Poziom 29  
    a może jakaś adaptacja odisem jest potrzebna
  • #9 18222777
    zinek
    Dlatego pytam
  • #10 18224317
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Adaptacja tylko kierownicą ewentualnie.Nie podałeś symbolu przekładni.Silniki wymieniane z elektroniką?Czym diagnozowane(dokładnie)?Kody błędów?Sprawdzałeś żarówką?Bardzo nieprecyzyjnie opisujesz problem.
  • #11 18247626
    zinek
    Uszkodzony był czujnik momentu obrotowego po założeniu nowego wraz z nowym silnikiem wspomaganie odżyło
    Temat zamykam
