Zwarcie w dekoderze NC+ przy zmianie z Polsatu - uszkodzone wejście SAT1?
majgrz11 16 Paź 2019 19:39 3819 6
  • #1 18222800
    majgrz11
    Mam problem ze zmianą dekodera Polsatu na Nc+ - na dekoderze Polsatu sygnał jest poziom 100% i jakość 90% a gdy podłączam nc+ pokazuje zwarcie i tylko poziom 16% lub wcale i jest dość ciepłe wejście SAT1 w dekoderze. Czy to możliwe, że wejście w dekoderze nowym ma zwarcie?
  • #2 18222865
    andpol 33
    Jak wykręcisz kabel to się okaże. Pewnie się rozleciała końcówka.
  • #3 18222880
    majgrz11
    Końcówka jest cała tylko jak wkręcam to się grzeje i brak sygnału wskazuję zwarcie ,a gdy wkręcę do starego dekodera polsatu to jest ok i super sygnał
  • #4 18223199
    andpol 33
    A jak wykręcisz z dekodera NC+ to zwarcie ustępuje? W złączu nie ma rdzy? Trzeba obciąć końcówkę i zarobić jeszcze raz. Jeśli to nie pomoże to dekoder do wymiany.
  • #5 18223290
    majgrz11
    Dzięki z tej wypowiedzi twierdzę że dekoder do wymiany ,bo podłączyłem dekoder polsatu i jest wszystko ok i w dekoderze polsatu nie grzeje się wejście.
  • #6 18224753
    majgrz11
    A może jest to wina konwertera posiadam unicable IDLB-QUDL 42 -UNI2L_0PP ? czy do 4K Ultrabox+ się tak nadaję czy musi być IDLU-QUDL42-UNR2L-1PP proszę precyzyjną odpowiedź tak czy nie dziękuję .
  • #7 18225258
    _kli_
    Poziom 40  
    Wg poniższej specyfikacji Inverto, konwertery IDLB-QUDL42-UNI2L-0PP i IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP są takie same (ten drugi ma w zestawie splitter).
    https://gzhls.at/blob/ldb/4/1/3/8/8aa9fa58e7e228b58b9aa4d4800d449d3b37.pdf
    Ponadto w sieci można znaleźć informację, że IDLU-QUDL42-UNI2L-1PP i IDLB-QUDL42-UNR2L-1PP to oznaczenia dla tego samego konwertera.
    A w instrukcji podłączenia konwertera do Ultrabox-a jest napisane ...
    ... z dostępnej listy wybierz model konwertera IDLU-QUDL42-UNR2L-1PP. W przypadku braku dokładnie tego modelu wybierz IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP. Parametry konwertera zostaną ustawione automatycznie.
    Dalej postępuj zgodnie z komunikatami ekranowymi dekodera.
    Zatem wychodzi na to, że UNI2L-0PP = UNI2L-1PP = UNR2L-1PP.
