Jak zwiększyć taktowanie Intel Xeon E5450 na płycie G41MT-S2PT rev 1.1?
NegatiVee 16 Paź 2019 23:02 1158 13
  • #1 18223328
    NegatiVee
    Poziom 5  
    Witam, mam taki problem, ze gdy próbuję zrobić OC procesora Intel Xeon E5450 (3 GHz) do np. 3.3 GHz to cały czas jest ustawione na 3 GHz (2999.47 MHz)(333.27x9.0). Moja płyta główna to G41MT-S2PT rev 1.1.
    Moderowany przez dt1:
    Pisownia została poprawiona, proszę w przyszłych postach zwrócić uwagę na pisownię jednostek (GHz, nie ghz, MHz, nie mhz).
  • #2 18223945
    rupert201
    W Biosie wchodzisz w MB Intelligent tweaker. Interesują cię opcje: CPU Host Clock (Enabled), CPU Host Frequency( z 333 na 343 możesz ustawić na początek, ale lepiej ustawić mniej i powoli zbliżać się do tej granicy jednocześnie testując komputer programam OCCT tzn. czy nie pojawiają się błędy, jeśli tak to trzeba schodzić w dół o 1 Mhz i ponownie skorzystać z programu OCCT do momentu aż komputer będzie stabilny). A jeśli jest ok., to potem stopniowo dalej w górę o 1Mhz. I jeszcze musisz zmniejszyć mnożnik pamięci, bo przy zwiększeniu FSB również ona będzie się "kręcić", a musi pracować jak najbliżej swojej nominalnej wartości. Czyli interesuje cię zakładka System Memory Multipler (SPD). Na tej płycie więcej niż 3,4 Ghz nie uzyskasz , a może nawet mniej, pamiętaj o zapisaniu ustawień przed wyjściem z Biosu. Może tu jest przyczyna tego że ciągle jest 3,0 Ghz. Jeszcze ustaw PCI Express Frequency (Mhz) na 100, nie na AUTO.
  • #3 18224411
    NegatiVee
    Poziom 5  
    zrobilem wszystko to o czym pisales i dalej nic, jest 3GHz stock
  • #4 18224525
    rupert201
    Po wejściu do BIOS-u wcisnąłeś jednocześnie Ctrl+F1? Żeby odblokować wszystkie opcje. Później spróbuj jeszcze raz.
    Na serwisie youtube jest film pokazujący overcloking podobnej płyty, wpisz w youtubie frazę: Gigabyte GA-G41M COMBO XEON E5450 @3.24Ghz OVERCLOCK-HIZ AŞIRTMA. Polecam oglądać od 26 minity i 14 sekundy. Popatrz na ustawienia i spróbuj u siebie.
  • #5 18228880
    toska78
    Nie pisz głupot jak nie masz pojęcia o oc na słabszych chipsetach pod s775. Takie chipsety jak P31, G31, G41 przetaktowują szynę PCI-E (przy FSB > 333MHz) w przybliżeniu według wzoru FSB/3,33. Przeważnie można zejść o te 3 czy 4 MHz mniej na szynie PCI-E dla zachowania stabilności. Dlatego przy ustawieniu PCI-E na sztywno na 100 (MHz) nie da się zbytnio wyjść poza FSB 333MHz. Chyba nie myślisz że ten Turek na zalinkowanym filmie na youtube przez przypadek ustawił taktowanie PCI-E na 105MHz przy FSB 360MHz (zarówno dla E5450 jak i dla X5460 na innym filmie).
  • #6 18228947
    rupert201
    A ty myślisz że ustawienie PCI-E na 100 Mhz sobie wymyśliłem? Nie. Przeczytałem to na innym zagranicznym forum. To może podeślę ci linka i sobie z nimi podyskutujesz? Ale tam już obowiązuje większa kultura jednak. Tam trzeba się przywitać najpierw, a nie zacząć post zarzucając komuś że pisze głupoty, nie pytając przy tym skąd wziął te informacje. I jak słusznie zauważyłeś jest to bezpieczne chociaż może utrudnić overclocking. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jak masz jakiś pomysł i radę jak pomóc koledze podkręcić procesor to go podaj. Bo autor wątku teoretycznie wie jak podnieść taktowanie, ale nie może zapisać ustawień. I to jest główny problem.
  • #7 18238113
    NegatiVee
    Poziom 5  
    Na starym procku podkrecalem tak samo i dzialalo, tutaj cos jest nie tak, powiem jeszcze ze nie mam mikrokodow wgranych do xeonow poniewaz nie wiem jak to zrobic, moze tu tkwi problem?
  • #8 18238145
    toska78
    A jaki miałeś ten stary procesor?
    Jeśli idzie o mikrokody, to chyba najłatwiej i najwygodniej wgrać już gotowy bios z mikrokodami. W linku jest odpowiedni bios do twojej płyty Link co byś nie szukał za długo.
  • #9 18238167
    NegatiVee
    Poziom 5  
    Stary procesor to intel e3300 2,5GHz na luzie podkrecony do 3.8GHz, mikrokody wgrane
  • #10 18238192
    rupert201
    Witaj. No wiesz , od tego trzeba zacząć. Rozumiem że wgrałeś już mikrokody.
    Tu masz jeszcze poradnik https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2946992.html.
    A tu jest strona z mikrokodami do m.in. twojej płyty https://genius239239.neocities.org/771/gigabyte.htm.
  • #11 18238203
    NegatiVee
    Poziom 5  
    No tak wgrałem, po co mi te linki?
  • #12 18238243
    toska78
    Tyle że E3300 fabrycznie jest na magistrali 800MHz więc przy takim oc nawet nie doszedłeś do taktowania szyny FSB 333MHz w biosie (12,5 x 304 MHz FSB = 3,8 GHz) i bez problemu można było ustawić taktowanie PCI-E na 100MHz.
  • #13 18238245
    rupert201
    Pierwszy link to poradnik, warto się z nim zapoznać na przyszłość, lub gdybyś miał problemy z wgraniem mikrokodów. Ale jak piszesz spokojnie sobie poradziłeś. Drugi link to link do strony z mikrokodami do twojej, ale też innych płyt głównych. Gdybyś w przyszłości szukał ich do np. innej płyty. Teraz spróbuj go podkręcić i napisz jakie rezultaty uzyskałeś.
  • #14 18238994
    NegatiVee
    Poziom 5  
    I nic, nadal jest 3GHz, wszystko akceptuje w biosie nie wiem gdzie może być błąd...
