[Rozwiązano] Dlaczego podnośnik prawej szyby w Polo 6N2 1.4 TDI nie reaguje prawidłowo?
ORANGE1992 17 Paź 2019 19:33 522 6
  • #1 18224728
    ORANGE1992
    Witam koledzy. Jako że nie orientuje się dostatecznie w sprawach elektronicznych, chciałbym Was zapytać, co zrobić, aby el. podnosnik szyby działał tak jak powinien. Oto problem:
    Z pozycji kierowcy jak i z pozycji pasażera podczas wciskania przycisku -w dół- szyba pasażera powinna się opuszczać, a podnosi się. I analogicznie, podczas wciskania -w górę- szyba się opuszcza, a powinna się podnosić. Gdzieś wyczytałem, że problemem mogą być odwrotnie podpięte kable do modułu, ale czy to prawda? Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Lewa szyba działa poprawnie, problem jest tylko z prawa.
  • #2 18224745
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nawet nie próbuj takiej zamiany.
    Rozszerz opis. To "nowe" auto? Po naprawie?
  • #3 18224790
    ORANGE1992
    Absolutnie nie nowe, kupiłem na dojazdy do pracy, rocznik 1999. Na pewno coś było kopane w tym podnośniku, inaczej nie byłoby zrobione na opak.
    Jest też kilka innych mankamentów jak np. niedziałająca zapalniczka, ale tu może po prostu się spalila się część grzewcza.. nie sprawdziłem jeszcze czy działa gniazdo, ale sprawdze.
    #edit
    Dodać zapomniałem, że szyba chodzi pulsacyjnie w dół i w górę, nie działa rownomiernie, ciągiem. Trzeba naciskać przycisk wielokrotnie aby podnieść/opuścić szybę o jakąś odległość. Działa 2-3cm po czym przestaje reagować. Może to ma coś wspólnego?
  • #4 18224816
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zapodaaj foty modułu.Wyglada na to że masz puzla , z częściowym importem spod korony brytyjskiej.
  • #5 18224826
    ORANGE1992
    A co to znaczy że mam puzzla z częściowym importem spod korony brytyjskiej?
    No i przede wszystkim gdzie znajdę ten moduł?
  • #6 18224846
    jurekk55
    Poziom 36  
    Najprawdopodobniej masz części z Anglika.
  • #7 18224867
    ORANGE1992
    No tak, jak mogłem nie wpaść na to. Cóż, samochód pochodzi z Niemiec i jestem 3 właścicielem, drugim w Polsce. Podnośnik z lewej strony jest oryginalny, numery się zgadzają, z prawej strony też.
    Da się jakoś sprawdzić, dlaczego działa to odwrotnie niż powinno?
    Temat można zamknąć, odwróciłem tylko obudowę silnika jak w innych tematach radzili koledzy i działa.
