Jak ustawić falownik w frezarce CNC, by wyeliminować piszczenie wrzeciona?
SOLARSYSTEM 18 Paź 2019 09:32 1230 6
  • #1 18225678
    SOLARSYSTEM
    Poziom 6  
    Mam pytanie odnośnie falownika w mojej frezarce CNC.
    Dokładnie chodzi o pojawienie się rytmicznego piszczenia wrzeciona.
    Wykluczyłem przyczynę awarii wrzeciona, po prostu przełożyłem wrzeciono do drugiej frezarki i nie ma piszczenia.
    Piszczenie jest drażniące dla ucha, więc chciałbym coś z tym zrobić.
    Znalazłem informację, że można pokombinować z ustawieniami częstotliwości kluczenia, ale nie znam się na falownikach i nie wiem które pozycje w ustawieniach.
    Czy może ktoś mający pojęcie w/w temacie wskazać pozycje i jakie wpisać wartości.?
    Dokładnie chodzi o piszczenie jak w tym filmiku, , ktorego NIE BYŁO.
    https://www.youtube.com/watch?v=xgyvHD5HWSM
    W drugiej frezarce jest podobny układ i NIE MA żadnego popiskiwania.
    Parametry wrzeciona:
    • Wrzeciono - jednofazowe 220V +/- 10%
    • Moc - 1,5kW
    • Przewidziane sterowanie falownikiem jednofazowym
    • Częstotliwość - 400 Hz
    • Prąd - 5A
    • 24000 Rpm - możliwość regulacji obrotów przy użyciu falownika jednofazowego
    (Interfejs 1234 oznaczony 1, 2 i 3, odpowiednio, a następnie wyjścia falownika (U, V, W), 4 jest to przewód uziemienia)
    W załączniku instrukcja falownika.
    Ps. Bardzo dobry filmik o falownikach, wspominał też o piszczeniu, że niby pomaga dławik dU/dt i stosują pewnie jak zaczynają się psuć....
    https://www.youtube.com/watch?v=A1Qyv8B1hKQ
    Dzwoniłem do tej firmy, ale tam mają widzę na poziomie dyletanta,serwis zdziwiony, że nawet nowe falowniki piszczą i nic nie doradzili, a ich nowe falowniki też lekko piszczą.
    https://www.astor.com.pl/sklep/falowniki-prze...iki-czestotliwosci/drv-21/as21drv21c5-pr.html
    Poradami typ: kup nowy falownik lub to normalne zawsze piszczy... itp proszę nie zaśmiecać wątku...
  • #2 18225697
    bumble
    Użytkownik obserwowany
    Tak jest przy małej częstotliwości. Na jakiej piszczy?
  • #3 18226576
    SOLARSYSTEM
    Poziom 6  
    Czy możesz wskazać , która pozycje w moim falowniku są od ustawienia częstotliwości ? bo nie chciałbym namieszać.
    Rafik4
    Parametr P115.
  • #7 18229520
    SOLARSYSTEM
    Poziom 6  
    Dziękuję Rafik4 za wskazanie pozycji... oczywiście plusik za konkretną odpowiedź :)
    Częstotliwość miałem ustawioną na 5 kHz dopiero na maksie 15 kHz pisk został prawie idealnie wyeliminowany.
    Była ustawiona za niska częstotliwośc kluczowania tranzystorów w falowniku
    Ale wcześniej nie było takiego problemu, piszczenie pojawiło się z czasem i coraz większe, więc chyba coś zaczyna psuć się z elektroniką... ma już 8 lat.
    Może dodam od siebie, to co znalazłem w internecie, kilka cennych uwag:
    - zwiększając częstotliwość redukujemy hałas/piski itp, ale ślinik traci na mocy rozruchowej, większe są straty w falowniku, im wyższa częstotliwość nośna , tym mniejsza moc na wałku... u mnie nie ma takiego znaczenia, bo i tak wrzeciono najpierw musi rozkręcić się na maxa i dopiero zaczyna frezować.
    - falownik może się bardziej grzać
    - Nastawa tego parametru ma również wpływ na inne zakłócenia emitowane przez falownik
    Potestuję kilka dni i napiszę czy zmiana kHz ma wpływu na pracę wrzeciona i frezowanie.
