[Rozwiązano] Czy multiswitch powinien przekazywać sygnał DVBT bez konwertera?
tom.pk 18 Paź 2019 13:53 5520 44
  • #1 18226066
    tom.pk
    Witam .podłączyłem wyjścia multiswitcha do gniazd końcowych ,oraz wejście tylko do anteny dvbt nie podłączałem konwertera.Czy powinien być sygnał tv naziemnej?Instalacja wewnętrzna jest dobra,po podłączeniu anteny z pominięciem multiswitcha TV działa.
  • #2 18226129
  • #3 18226138
    tom.pk
    antena pasywna do multiswitcha oczywiście podpięte zasilanie .
  • #4 18226187
  • #5 18226258
    tom.pk
    MULTISWITCH OPTICUM OMS 5/8 GOLDEN LINE
    Podłączyłem konwerter ,zasilanie konwertera działa,
  • #6 18226325
    _kli_
    Poziom 40  
    tom.pk napisał:
    antena pasywna
    tom.pk napisał:
    krakow
    Jaka? Na który nadajnik ustawiona?
    Jakie masz parametry (siła, jakość) na poszczególnych mux-ach?
  • #7 18226336
    tom.pk
    Nadajnik Chorągwica, sygnał dvbt jest bardzo dobry lub dobry .Po ominięciu switcha tv odbiera bardzo dobrze na wszystkich MUX- ach.Nie mam anteny sat zamontowanej dlatego nie wiem czy switch działa na pasmie SAT.
  • #8 18226355
  • #10 18226632
  • #11 18228900
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Jak antena działa (sote) z pominięciem MS to złącze anteny raczej dobre,
    Jaka to antena pasywna, jaki ma zysk?
    Jak daleko masz do Chorągwicy?
    Multiswitche, jak każde urządzenie aktywne ma ograniczony poziom wejściowy sygnału. Z reguły jest to max. ok. 80dB, min. ok. 55-60dB
    Być może sygnał jest albo za słaby albo przesterowany,... ale tego się nie dowiemy póki nie zmierzymy miernikiem DVB-T.
    Trzeba pamiętać, że muliswitche, podobnie jak każdy rozgałęźnik tłumią sygnały (w torze TERR bardziej) i jeśli egzemplarz nie ma możliwości wzmocnienia toru TERR (wersja active)
    to może być kilkanaście dB tłumienia.
  • #12 18231192
    tom.pk
    Okazało się ,że switch jest dobry wpiąłem go w inną instalację ,do innej anteny i działa dobrze.
    Tylko teraz , czy sygnał jest za silny czy za słaby?
  • #13 18231216
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Wróżkami nie jesteśmy Kolego..
    Daj nam szansę i podaj typ anteny oraz pozycję/lokalizację instalacji.
  • #14 18231372
  • #15 18231832
    tom.pk
    Antena pasywna Zysk energetyczny: VHF: 6-8 dB, UHF: 12-18 dB jest oddalona ok 10 km na południe od Chorągwicy ale antena " nie widzi"nadajnika- przesłania góra.Poziom sygnału na wskaźniku w telewizorze pokazuje 4 na 5 kresek (pominięty switch) i tv odbiera bardzo dobrze
    wszystkie programy.Podłączyłem switcha przez Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/2 F AMS i bez podłączenia do rozgałęźnika zasilania pojawił się bardzo słaby obraz na tv po podłączeniu zasilania sygnał znika.Wygląda ,że jednak sygnał bezpośrednio z anteny jest za mocny.
  • #16 18231870
  • #17 18232095
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    _cheetah_ napisał:
    Potrzebne by były dokładne wskazania poziomów i jakości. Powinieneś je gdzieś mieć w menu TV
    Potraktujmy to jak żarcik. Wskaźniki w odbiornikach to nie mierniki sygnałów. Pokazują procentowe wskazanie ale nie wiadomo do czego/jakiej wartości się odnoszą. Jednym słowem procent od czego? Do tego pokazywany na wskaźniku poziom sygnału (%) może być również poziomem szumów/zakłóceń a nie sygnału użytecznego.
    Może jakiś miernik DVB-T z prawdziwego zdarzenia by tu "zatrudnić"?
  • #18 18232137
  • #19 18232239
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    _cheetah_ napisał:
    Nie sztuką jest zrobić odbiór będąc oprzyrządowanym "po zęby" - sztuką jest zrobić go "gołymi rękami"...
    "Czary mary" to raczej można na drutach robić ... i egzorcyzmy :D
    Gdyby to było takie proste to to forum nie miałoby racji bytu,... niestety :-?
  • #20 18232288
  • #21 18232299
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Pewnie, że proste, ale dla nas a nie autorów zapytań.
    Odnośnie do meritum, dobrze żeby autor podał typ anteny nie tylko zyski. Jak to antena kierunkowa to ta góra przeszkadza. Jak szerokokątna to może należałoby spróbować z odbicia.
  • #22 18232417
    _kli_
    Poziom 40  
    Jak wrzucisz te parametry na google, to "wypluwają" chińskie wynalazki typu AX1000 Combo i pokrewne.
    Trudno oceniać, czy sygnał jest za słaby czy za mocny na podstawie tego czy jest obraz czy go nie ma. Poszukaj diagnostyki lub testu sygnału w odbiorniku i podaj siłę sygnału bez multiswitcha i z nim.
  • #23 18232621
  • #24 18233486
    tom.pk
    Sytuacja wygląda tak:podłączam bezpośrednio antenę do switcha-siła sygnału bardzo duża-jakość słaba tv nie odbiera.
    Podłączam tak ANTENA >ARA>SWITCH do rozgałęźnika ARA nie podłączam zasilania siła sygnału na najmocniejszym MUXIE słaba -dobra jakość się waha słaba-dobra i tv odbiera wskaźnik w tv 1-2 kreski.
    Podłączam do rozgałęźnika ARA zasilanie- tv przestaje odbierać ,siła sygnału bardzo duża jakość słaba.
    ANTENA DVB-T OPTICUM AX1000
  • #25 18233936
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Rozgałęźnik aktywny nie zasilany stanowi tłumik, to po pierwsze.
    po drugie, po co Koledze ten rozgałęźnik, co to za kombinacja antena>rozgałęźnik aktywny>switch? Co Kolega rozgałęzia przed switchem i po co?
    Być może jest tak jak pisałem wcześniej,... sygnał z anteny jest za duży na wejściu switcha i je przesterowuje. 10 km do mocnego nadajnika i mocna antena to pewnie za dużo mimo tej góry po drodze.
  • #26 18234011
    _kli_
    Poziom 40  
    TELMOR_PL napisał:
    Rozgałęźnik aktywny nie zasilany stanowi tłumik (...) po co Koledze ten rozgałęźnik
    Podejrzewam że zastosował go właśnie jako tłumik. Tylko nie wiadomo ile on tłumi i jaka jest wartość początkowa sygnału.
    Podejrzewam że masz jakiś tv od Vestel-a (np. Sharp, Toshiba, Orion ...), który nie pokazuje wartości procentowych, tylko parametry sygnału określa słownie: słaby - średni - dobry - bardzo dobry. A tak, to poruszamy się po omacku.
    Czy przy bezpośrednim połączeniu telewizora z anteną jakość sygnału masz dobrą/bardzo dobrą, czy słabą/średnią ? Może nie siła sygnału, tylko jego jakość jest problemem? Telewizor zestrojony na k.7,23,25,50?
  • #27 18234084
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Dość karkołomne rozwiązanie stosować rozgałęźnik aktywny i go nie podłączać by otrzymać tłumik.
    Jak podejrzewam, że było odwrotnie. Bez switcha TV działał poprawnie, ze switchem nie, zatem autor pomyślał, że sygnał jest za słaby i chciał go wzmocnić. Rozgałęźnik aktywny to też wzmacniacz. Jeśli się nie mylę to ten typ wzmacnia max 12-14dB.
  • #28 18234240
  • #29 18234380
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Nie chodzi o to, że switch przesterowuje głowicę w TV tylko sam jest przesterowany za "mocnym" sygnałem z anteny. Bez niego układ działa...
  • #30 18235034
