Peugeot 206 2.0 HDI - Ładowanie akumulatora
sebastianpr 18 Paź 2019 16:39 1293 12
  • #1 18226316
    sebastianpr
    Witam chciałbym się dowiedzieć jak działa wzbudzenie alternatora w tym samochodzie. Jest tam alternator sterowany wzbudzeniem z bsi. I tu moje pytanie jak ono powinno wyglądać, bo u mnie na włączonym zapłonie pojawia się co jakiś czas impuls, który wzbudza alternator i mam ładowanie. Impuls znika po odpaleniu silnika i po jakimś czasie pojawia się kontrolka ładowania i alternator nie ładuje. Jak podam przez żarówkę + ładowanie znowu się pojawia. I teraz pytanie czy sprawny alternator raz wzbudzony powinien już ładować bez impulsu czy wina jest w braku impulsu wzbudzenia?
  • #2 18226646
    Aleksander_01
    Nie kombinuj ze swoimi teoriami. Raz wzbudzony alternator ładuje non stop. Masz po prostu usterkę w alternatorze. I co to za alternator, Bosch, Valeo ?
  • #3 18227304
    sebastianpr
    Więc tak sprawdziłem ponownie i wzbudzając altka żarówką ładowanie jest cały czas, ale na zegarach dalej świeci sie kontrolka ładowania . Żarówka też miga na zapłonie podłączona do przewodu wzbudzenia ale po jakimś czasie altek przestaje ładować, co nie ma miejsca gdy wzbudzę go bezpośrednio z alternatora. Ciągłość przewodów jest to więc co uszkodzone bsi ?
  • #4 18227312
    Aleksander_01
    Podstawowe pytanie - co to za alternator, Bosch czy Valeo. Tak z grubej rury - podstaw regulator, może gdzieś w sobie przerywa.
  • #5 18227317
    sebastianpr
    Kolego jest to alternator valeo, tylko jeśli to byłby regulator to czego po wzbudzeniu z akumulatora sprawdzając miernikiem ładowanie jest a kontrolka nadal świeci a sam nie jest w stanie sie wzbudzić, a raczej wzbudza się tylko na chwile i po paru minutach przestaje ładować co nie ma miejsca po wzbudzeniu go żarówką.
  • #6 18227323
    Aleksander_01
    Bo jest właśnie uszkodzony regulator.
    Mam taki regulator ale Bosch gdzie ładuje a nie gasi kontrolki. Chciałeś porady to ją otrzymałeś, a Ty wchodzisz w dyskusję jak to możliwe. Podstaw i się przekonaj.
  • #7 18247818
    sebastianpr
    Po wymianie regulatora dalej to samo.
  • #8 18248422
    pepe150
    Poziom 36  
    Podaj rocznik, a najlepiej Vin/vis. Bo w całym modelu 206 to chyba 4 razy zmieniali elektrykę.
  • #9 18248652
    sebastianpr
    Peugeot 206 sw 1.4 hdi z mux
  • #10 18249042
    pepe150
    Poziom 36  
    Proszę o odpowiedź na pytanie z posta #8
  • #11 18249589
    sebastianpr
    2004 vf32e8hxf44321428 stęrownik silnika widzi normalne ladowanie 14.4 okolo a bso 0vq
  • #13 18255133
    damcio1231
    Kolego dziwnie zaczynasz diagnostykę ładowania . Zrób tak :
    1 oscyloskop pod plusa zobacz czy czasem nie spalona dioda jak nie masz oscy. to alter na stół i przemierz ręcznie cały alter .
    2 jak wszystko z alter ok , przemierz kable od regulatora do bsm .
    3 jak ok to zawieś do fachowca bo sobie tylko problemów narobisz !!!!
    4 206 to proste auta.
