VW Golf 5 wariant - Awaria pokrywy bagażnika, wycieraczki i spryskiwacza.
sebabana11 19 Paź 2019 17:35 483 6
  • #1 18228010
    sebabana11
    Poziom 7  
    Wiatm.
    Mam problem z pokrywą bagażnika w golfie 5 wariant. Nie mogę jej zamknąć. Zauważyłem to dzisiaj po wypakowaniu zakupów chciałem zamknąć bagażnik. Pokrywa jest luźna i trzymają ją w pozycji zamkniętej siłowniki. Na desce zapaliła się kontrolka otwarta klapa.Zauważyłem że nie działa wycieraczka tylnej szyby i spryskiwacz też tylnej szyby. Czy to wszystko jest ze sobą powiązane?
    Ktoś miał już taki problem?
  • #3 18228214
    sebabana11
    Poziom 7  
    miroslaw wielki napisał:
    Tak kolego sympatyczny.
    dzięki sympatyczny Mirosławie
  • #4 18228256
    palmus
    Wiązka w gumowej osłonie łącząca klapę z nadwoziem.Tam szukaj uszkodzenia przewodów.
  • #5 18228269
    sebabana11
    Poziom 7  
    Ok. Jutro sprawdze.
  • #6 18230141
    sebabana11
    Poziom 7  
    Witaj.
    Sprawdziłem przewody tak jak napisałeś. Tak jak tylko miałem możliwość sprawdzenia przewodów to nic nie zauważyłem. Przewody całe. Gdy naciskam przycisk w klapie bagażnika to słychać przez chwilę że silniczek reaguje. Trwa to bardzo krótko i nic więcej.
    Muszę umówić się z elektrykiem.
  • #7 18232664
    palmus
    To jeszcze zdejmij tapicerkę z klapy i sprawdź, czy masz zasilanie na wycieraczce szyby.
