Trzyfazowy prostownik synchroniczny ze stabilizacją napięcia wyjściowego
RADASSS 19 Paź 2019 21:19 285 20
  • #1
    RADASSS
    Parametry:
    - napięcie wejściowe, międzyfazowe zmienne ( zmienia się od 12 do 100 V )
    - częstotliwość również zmienna od 20 do 200 Hz
    - przebieg wejściowy sinusoidalny
    - napięcie wyjściowe 14 V +/- 0,4 V DC
    - moc max 500 W
    Czy są układy specjalizowane, które zrealizują powyższe założenia czy raczej trzeba budować od podstaw ?
    Myślałem o synchronicznym prostowniku na MOSFET'ach z niskim Rdson.
    Proszę o odpowiedź - najlepiej w stylu " a szukałeś w google, przecież to nie boli " :cry:
  • #2
    Janusz_kk
    Sadząc po parametrach to masz wiatrak z prądnicą 3F, możesz do tego robić prostownik synchroniczny
    ale dla tak marnych mocy to się nie opłaca bo skomplikowanie układowe dość spore.
    Najprościej i najtaniej będzie zrobić prostownik 3F na 6 diodach schotkiego, kondesator i przetwornica
    obniżająca step-down z regulacją napięcia na te 14V.
  • #4
    Janusz_kk
    Ale w synchronicznym też musisz ograniczyć prąd i bez dławika się nie obejdziesz, a do przetwornicy nawet 1kw
    dławik bez trudu zrobisz.
  • #5
    RADASSS
    Dławik na 40 A to już będzie spory klocek. Nie da się tego synchro wykonać w wersji z bocznikiem, przekładnikiem prądowym ? Nie boję się wykonywać elementów indukcyjnych, ale o gabaryty się obawiam. Ponadto będą bardzo kiepskie warunki chłodzenia.
  • #6
    Janusz_kk
    A co będzie obciążeniem?
  • #8
    Janusz_kk
    Akumulator czyli zwarcie, bocznik prądowy czy przekładnik to <0,1 om, żeby dostarczać energie musisz włączyć wcześniej na sinusie żeby była różnica
    1 do paru wolt, to teraz policz sobie jaki prąd Ci popłynie, to raz, ile okresu sinusa będziesz odbierał energię to dwa i gdzie się będzie nadmiar odkładał.
  • #9
    RADASSS
    Akum to nie zwarcie, gdy zastosować ograniczenie prądowe. Przekładnik prądowy to raczej max 1 mΩ. Moc strat odłoży się głównie na złączu tranzystora i będzie to dużo mniejsza wartość niż na Schottki. Oczywiście wielu wybitnych już policzyło, że to się nie kalkuluje i został jeden biedaczek czyli ja który nie policzył. To ma być wolno przełączany prostownik synchro a nie dziesiątki kiloherców. A przy jakich wartościach napięć, prądów zaczyna się opłacać prostownik synchroniczny ?
  • #10
    CYRUS2
    RADASSS napisał:
    Akumulator 100 Wh, trochę żarówek, led'y, elektronika niewrażliwa na niewielkie przepięcia.
    RADASSS napisał:
    Zależy mi również ma małych gabarytach i uniknięciu elementów indukcyjnych ( dławiki, etc.). Moc w porywach może krótkotrwale ( kilkanaście sekund ) dochodzić do 1 kW.
    W sumie to co kolega potrzebuje ?
    Co ma dokładnie robić ten prostownik ?
    Po co ten akumulator ?
  • #11
    RADASSS
    Potrzebuję info czy są podobne rozwiązania w postaci scalonego sterownika czy nie. Układ ma zasilać wskazane odbiorniki. Akumulator to bufor energii. Nic szczególnego. Po prostu tak sobie wymyśliłem i chciałem to skonsultować z osobami mocniej osadzonymi w temacie.
  • #12
    Janusz_kk
    Nie ma, są robione na piechotę. Ale ale Ty sprawdź może swoja koncepcję bo wg mnie na mosfetach nie zrobisz prostownika synchronicznego tylko zwykły i to o marnych parametrach, a teraz zgadnij dlaczego.
  • #14
    Janusz_kk
    No to zrób i pokaż :)
  • #16
    Janusz_kk
    Acha tak przy okazji tego alternatora co linkowałeś, to masz świadomość że to jest tylko prostownik bez regulacji?
    Bez regulacji bo sama regulacja jest po staremu :) więc ten przykład niewiele ci da, ale próbuj, do odważnych świat należy :)
  • #18
    Janusz_kk
    No właśnie :) dobrze kombinujesz, ale moja myśl pierwsza jest znacznie prostsza w realizacji, zresztą
    sam zobaczysz co to jest fazowe wyzwalanie :)
  • #20
    CYRUS2
    RADASSS napisał:
    Niebawem elektroda.pl da mi gotowy schemat i PCB to wykonam i pokażę.
    Zobaczymy czy elektroda.pl da ci gotowy schemat.
    Rożne schematy z elektrody widziałem, mało z nich się sprawdziło.
    Miałem całą fabryczną dokumentacje zasilacza HP 17V 600A.
    Nie udało mi się stwierdzić dokładnie jak działa.
    Mam jeszcze zdjęcia tego zasilacza.
  • #21
    retrofood
    Moderator
    Czekałem cierpliwie na spełnienie wymogów pkt 3.1.15 regulaminu forum. Nie doczekałem się. Jeśli autor nie zgadza się z moją decyzją, to proszę udowodnić chociażby mnie, że czytający temat będą rozumieli o co chodzi.
