Search our partners
Siemens WM14W5FCB - po zalaniu nie mogę jej włączyć
60janmaria 20 Oct 2019 11:47 546 15
IGE-XAO
  • #1
    60janmaria
    Level 4  
    Szukam schematu elektrycznego do pralki Siemens iQ700 WM14W5FCB typ. WNM64. Zalało wodą łazienkę na 5 cm i teraz nie mogę jej włączyć. Jest wysuszona i co mogło się stać?
  • IGE-XAO
  • Helpful post
    #2
    Kenworth 18
    Level 41  
    Schematu nie znajdziesz bo producent już nie udostępnia tego typu dokumentacji jak to bywało kiedyś.
    Jeśli czujesz się na siłach to sprawdź czy dociera napięcie do modułu sterującego, jeśli tak to ucierpiała elektronika w czasie zalania pomieszczenia. Swoją drogą ta pralka ma zabezpieczenie Aqua Stop i ono powinno nie dopuścić do takiej sytuacji: https://north.pl/karta/waz-doplywowy-do-pralki-siemens-wm14w5fcb-09,7B5-DW-C2MM-Z32.html
  • Helpful post
    #3
    zhudomel
    Home appliances specialist
    60janmaria wrote:
    Co mogło się stać??
    A w gniazdku jest napięcie?
    Tylko wtedy, gdy nieszczelność pojawi się na wężu dopływowym. Z wanny, prysznica, umywalki możesz nalać i pół metra wody i to zabezpieczenie nic nie da.
  • IGE-XAO
  • #4
    Kenworth 18
    Level 41  
    Oczywiście wiem na jakiej zasadzie działa system Aqua Stop i nie wziąłem pod uwagę tego, że powodem zalania pomieszczenia gdzie znajduje się pralka nie musiało być samo urządzenie.
  • #5
    60janmaria
    Level 4  
    Kiedyś naprawiałem telewizory i sprzęt AGD. Dzisiaj przy 79 latach mam z tą pralką problem WM14W5FCB TYP. WNM64.
    Powód nie działania;
    Zalało łazienkę wodą do ok 5 cm głębokości. Pralka została wysuszona i chciałem ją podłączyć na nowo, bez odzewu i nic się nie świeci. Nie mam obecnie podłączoną tą pralkę pod wodą, czy to może być powód?
    Usterka;
    - nic się nie świeci, nie daje życia.
    - napięcie dochodzi na dole z tyłu po lewej stronie
    - ten czujnik na samym dole (pływak ) jest na pozycji zwartej, jak go wyciągnę z gniazdka, to jest pozycja rozwarta, jednak nic nie daje.
    - nie mam schematu chociaż od kogoś ksero, to podejrzewam, że jako starzec bym sobie poradził.
    Bug zapłać za chęci pomocy! Czekam z niecierpliwością.
    60janmaria(malpa)gmail.com
    tel. 510247536
    Karpacz
  • #6
    60janmaria
    Level 4  
    Gdzie mieszczą się zabezpieczenia Aqua Stop?
  • #7
    mrice
    60janmaria wrote:
    Nie mam obecnie podłączoną tą pralkę pod wodą, czy to może być powód ????
    Nie, niepodłączenie pod wodę nie może wplynąć na to, że pralka się nie włączy.
    Pływak jest odpowiedzialny tylko za pobieranie wody i załączenie pompy odprowadzającej.
    Tam gdzie wchodzi przewód zasilający jest również filtr PZ, najpewniej do wymiany, ponadto na dole pralki jest założony moduł sterujący silnikiem (falownik) przynajmniej do przeglądu po takim zalaniu. Pomiary pompy trzeba by zrobić, ale obawiam się, że główny moduł mocy też niestety po takim zalaniu dostał po uszach.
    To niestety nie PS663 który wysechł i działał dalej.
  • #8
    abuhamza
    Witam Pana.
    Nie podal Pan dokładnego modelu swojego urządzenia. Po wstępnej analizie typuje, że zalany był falownik silnika oraz modul mocy. Falownik, który jest po prawej stronie na dole pralki patrząc od tyłu, modul mocy po lewej stronie leży obok przewodu zasilającego (za duża pokrywa 14x t20). Istnieje prawdopodobieństwo, że zalalo tylko modul mocy z racji iż znajduje się niżej w stosunku do falownika (falownik stoi, moduł leży).
    Trzeba zdemontować i zrobić analizę wzrokowa w pierwszej kolejności. Zdemontować i wrzucić foto.
  • #10
    60janmaria
    Level 4  
    Pralka SIEMENS
    TYP WNM64 WM14W5FCB
    To są dane z tabliczki znamionowej. Jedno pytanie. Czy jak jest nie podłączona woda, czy podłączona do do prądu powinna zaświecić się tabliczka, czy cokolwiek?
  • #11
    mrice
    Oczywiście, nawet wykona program wirowania.
  • #13
    mrice
    Robo-technical wrote:
    Proszę rozkręcić tył pralki. Jeśli na podłodze będzie przyczepione białe pudełko z kablami to moduł główny.
    Moduł mocy wisi na górze po prawej stronie przy panelu obsługi, za to na dole w tylnej części jest założony falownik silnika, jakoś max 2 cm od podstawy.
  • #14
    60janmaria
    Level 4  
    Mam problem z pralką Samsung 1700 typ WNM 64. Łazienkę zalało na 5 cm i wysuszyliśmy cały dół łazienki, mimo to nie działa. Kiedyś naprawiałem telewizory i pralki, ale teraz bez podpowiedzi i schematu elektrycznego nic nie zrobię sam. Mam ponad 70 lat i to wiek już koliduje. Rentę mam 1327 zł/m i nie stać mnie na naprawę, więc szukam co może być przyczyną. W ogóle nie daje znaku, jak włączę do kontaktu. Przed zalaniem chodziła idealnie a może ktoś ma schemat i mi doradzi jak znaleźć uszkodzenie.
    Z góry BOG zapłać.
  • Helpful post
    #15
    trojan 12
    Level 32  
    Na jakiej wysokości jest płytka sterownika na samym dole koło silnika?
  • #16
    alekt77
    Level 36  
    Przecież o usterce tej pralki już było 1,5 roku temu: :arrow: Link
    tylko wtedy występowała jako pralka Siemens.
