Witam, mam problem z ABS w hyundai i30 I 2008 2.0 benzyna.
Kontrolka nie zaświeca się nawet na chwilę po przekręceniu kluczyka, abs nie działa.
Zmieniłem pompe z sterownikiem na nową i dalej nic.
Sprawdziłem zasilanie i na kostce są dwa plusy i dwie masy.
Czujniki ok, bezpieczniki przekaźniki sprawdziłem i nadal nie mam abs i nawet kontrolka się nie zapala.
Wykręciłem licznik i nie widać żeby ktoś ja wyciągnął bo kontrolka od ABS jest przylutowana.
Komputer (delphi) nie łączy się z sterownikiem ABS, ELM 327 pokazuje błędy C1611, C1617.
Już nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny że nawet kontrolka się nie zapali.
Sprawdziłem w innym i30 i po wypięciu wtyczki od pompy ABS, lub wyciągnięciu któregoś bezpiecznika od razu zapala się kontrolka ABS.
A dodatkowo sprawdziłem że na bezpieczniku pod maską tym 40A jest napięcie na pierwszym pinie 12V a na drugim ok. 2-3V...
